Старый 16.06.2016, 15:17   #211
dimp
Аватар для dimp
По умолчанию Re: Кодирование и активация Суперб-3(B8/3V3) MQB , диагностика Васей-диагностом VAG-COMом, ODISом.
Отчасти))
Что должно являться импульсом к примеру для активации опускания зеркала?-Простое снижение скорости? До скольких км/ч? С зеркалами какое-то особенное направление осадков?-Максимальное время и так лимитировано. "Перемкнуть/намутить" много чего можно за "штатом" и за гарантией на а/м соответственно. ИМХО ВАГ не тот бренд где стоит сразу плюнуть на гарантийные обязательства
Старый 16.06.2016, 17:40   #212
Damoda
Я думаю, что мысль была про простое включение задней передачи. Без положения зеркал в "R".
А с датчиком дождя - да, тут нюансы
Старый 17.06.2016, 11:23   #213
dimp
Аватар для dimp
Сообщение от Damoda Посмотреть сообщение
Штатно можно сделать опускание левого зеркало при поддержке функции 42 Блоком, но джойстик должен быть при этом в положении "L". Вне рамок гарантии можно попробовать добиться опускания в "0" ОДИСом через ведомые функции, также как и "шить" блоки, только к чему это на полугодовалой машине?
Старый 18.06.2016, 11:53   #214
Nikodim
Абсолютно верно! Имеем необходимость отслеживать постоянно положение джойстика. Пошёл дождь - переключаем его в подогрев. Собираемся парковаться - не забыть переключить его в R.
По моему логично, умеет включать дворники и сушить тормоза, чо бы и не подогреть зеркала, если клиент желают? И правое опускать не по сочетанию событий джойстик+селектор передач, а только по селектору.
Ну нет, так нет. Я чо, я тока спросил, чо сразу гарантией по жбану то?)))
Старый 29.07.2016, 11:08   #215
dimp
Аватар для dimp
Это и сейчас можно Ваг-комом сделать, причём любой цвет по RGB
Сообщение от nikita@ Посмотреть сообщение
А как это можно сделать Васей?
В адаптации 9 блока в этих каналах (31)-Int. light; 2nd generation-Rotwert Farbe 1 (32)-Int. light; 2nd generation-Gruenwert Farbe 1 (33)-Int. light; 2nd generation-Blauwert Farbe 1 ......(39) выставляешь нужные тебе значения согласно таблиц RGB
Последний раз редактировалось dimp; 29.07.2016 в 12:50.
Старый 20.08.2016, 15:31   #216
Kalinin
Kalinin is an unknown quantity at this point
Буквально вчера имел честь познакомиться с Дмитрием Dimp, который на пальцах объяснил такому профану как я, какие фишечки можно настроить на моём Супе и буквально за полчаса у моей машинки была перенастроена педаль газа, приятно улучшился звук Болеро, появились Корнеры и появилось ещё много-много приятных мелочей. За беседами о проблемах российского футбола даже не заметил как пролетело время)) Огромное спасибо, Дим, и рад знакомству
Kalinin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.08.2016, 00:28   #217
Pavv2000
Аватар для Pavv2000
Pavv2000 is on a distinguished road
Сообщение от Kalinin Посмотреть сообщение
А в чем выражается улучшение звука?
Pavv2000 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.08.2016, 12:49   #218
Kalinin
Сообщение от Pavv2000 Посмотреть сообщение
Появился пункт Skoda Surround. Ну это что-то вроде кнопки "loud" на магнитолах прошлых лет. Как-то пообъемнее стало, меньше режет басы и максимальная громкость увеличилась)
Старый 22.09.2016, 19:55   #219
dimp
Аватар для dimp
Парни, все кто пользуется Ваг-комом (оригинальным Васей) и кому нужен файл с английскими адаптациями под новую версию 16.9.0-берём его здесь https://yadi.sk/d/nUmpkDBNvY8Xf и просто меняем его на такой же файл TTTEXT.ROD находящийся в папке C:\ВАСЯ диагност\UDS_EV\
Старый 08.11.2016, 18:27   #220
Yamogul
Аватар для Yamogul
Yamogul is an unknown quantity at this point
Был у Дмитрия в прошедшие выходные с целью активации и перенастройки некоторых функций. СУП-3 2,0 л., 220 л/с, комплектация Stile со всеми опциями кроме автопарковки, Кантона, вебасто и виртуальной педали багажника.
Результатом остался весьма доволен, поскольку Дмитрий выполняя адаптацию принимает решение об изменениях в настройках, с учетом необходимых КМК факторов, а именно:
- учет существующего функционала авто;
- учет срока гарантии авто и риск возможных последствий;
- возможность отката новых настроек;
- оперативность;
- доступность по финансам;
- популярное разъяснение предстоящих изменений клиенту.
По функциям могу отметить следующие:
1.Перенастройка педали акселератора не потребовалась, т.к. есть опция переключатель режимов и режим спорт это ничто иное как улучшение отклика педали в авто без даной опции.
2.Настройка просушки дисков. Сделал режим "-редко", что м.б. увеличит ресурс колодок;
3. Настройка XDS (включение при необходимости, настройка режима работы-слабо, средне, сильно..) Сделал сильно, т.к. бывают и скоросные повороты, а безопасность превыше всего.
4.Активация расширенной функции ESP(ASR контроль уровень проскальзывания ведущих колес автомобиля во избежание пробуксовки, добавляется ESC Sport) Режим уже был в базе. Изменены настройки срабатывания.
5.Настройка Hill Start Assistant (режимы: рано-поздно…) Настроил на режим "рано"
6.Адаптация антибукса при старте (уменьшение-увеличение тягового усилия при старте) Увеличено тяговое усилие до максимально возможного.
7.Активация режима авторециркуляции климата (отдельный пункт включения /отключения в меню) Уже было в базе.
8.Отображения уровня обдува климатической системы в режиме Auto Сделано, теперь жёлтого цвета на панели больше.
9. Автоматическое включение обогрева руля (отдельный пункт в меню) Не для СУП-3, т.к. подогрев руля не предусмотрен заводом.
10. Регулировка интенсивности потока воздуха и температуры системы климат-контроля (изменение интенсивности потоков)
Не требуется, т.к. с климатом всё ок.
11. Адаптация датчика влажности системы климат контроля (для уменьшения запотевания окон)
12.Активация памяти уровня подогрева водительского и пассажирского сиденья. Выполнено с памятью на 10 мин.
13. Отключение омывателя фар
Сделал омывание реже в 2 раза, т.е. каждый 1-й и 20-й раз омывания лобового.
14.Активация «дотирки» капель от 5 С http://www.youtube.com/watch?v=pvUI9iW70_0
Сделано. Пока не проверял, т.к. логично работает при темп. +5 и выше.
15. Активация включения света на трассе (при достижении скорости 140 км/ч). По трассе без света никогда не ездил.
16.Активация работы брелка в зажигании (позволяет закрыть снаружи заведённый автомобиль) Сделано, может понадобиться например зимой, чтобы при отлучке на короткий период не глушить машину.
17. Включение блокировки багажника (открытие только из салона)
Багажник открывается и закрывается теперь тремя способами - брелком, кнопками на багажнике, кнопкой из салона.
18.Включение функции опускания правого зеркала при включении передачи заднего хода Не требуется, поскольку уже реализовано в базе.
19.Активация функции селективного складывания боковых зеркал удержанием кнопки закрытия дверей/датчика закрытия на двери). Сделано для сохранения механизма складывания зеркал.
20. Активация функции открытия/закрытия окон с брелка
В базе работает, наверно, на всех авто концерна.
21.Звуковое подтверждение постановки на охрану/снятии с неё штатной сигнализацией (добавляется отдельный пункт в меню)
Не требуется, т.к. эти функции выполняет охранная сигналка, установленная допом.
22. Настройка порога срабатывания датчика света (настройка режимов: рано-поздно…).
Не требуется , т.к. всё устраивает.
23. Активация функции Coming Home/Living home (встречание/провожание светом) Active/Select
Было в базе.
24.Активация автоматического включения функции Coming Homе/ Living home при режиме Auto (штатно необходимо включение вручную) Было в базе.
25.Активация использования ПТФ при включении функции Coming home, Living home при режиме Auto (ПТФ/ближний свет)
Активировано.
26. Настройка срабатывания Coming Home по источнику (открытие двери/отключение зажигания)
Было в базе.
27.Активация включения/отключения ДХО через меню (добавляется отдельный пункт в меню) Не делал, т.к. основное управление светом не зря вынесено в отдельную штатную крутилку.
28.Настройка режима работы стояночных огней (выбор режима работы, позволяющий включить подсветку с нужной стороны а/м (всю подветку)) Сделано.
29.Активация отключения ДХО при включении ручного тормоза в режиме света в положении «0» Сделано.
30.Активация включения задних фонарей в режиме ДХО (штатно отключены) Сделано с целью безопасной остановки в темное время суток в режиме ДХО.
31. Активация включения ДХО только в режиме АВТО
32. Активация отключения подсветки салона при открытии багажника. Выполнено ибо связи между событиями - открытие багажника и включение при этом для кого-то света в салоне, для себя не нашел.
33. Изменение фоновой подсветки интерьера. Это конечно понты, но я попросил перенастроить все возможные цвета на иные и выбрал из списка посочнее, т.к. побледнее можно потом выставить через головное устройство.
34. Адаптация поднятия стеклоочистителей в зоне обогрева стекла (уменьшение угла сервисного положения дворников)
Не требуется, т.к. свою основную функцию дворники выполняют и так хорошо.
35. Активация включения/отключения ПТФ в режиме АФС при движении задним ходом. Выполнено, т.к. дополнительный фонарь при движении З.Х. в сумерки не помешает. При полной темноте камере занего вида не хватает освещенности от фонаря З.Х.
36.Настройка системы AFS в поворотах (Corner) в зависимости от скорости (уменьшение/увеличения скорости при которой работает система) Было в базе.
37.Изменение количества мигания поворотника в режиме обгона или перестроении (при коротком нажатии рычага без его фиксации)
В базе КМК оптимально 3 моргания.
38.Настройка режима обогрева заднего стекла по времени (увеличение времени обогрева) Время увеличено до оптимальных 15 мин.
39. Настройка режима обогрева лобового стекла по времени (увеличение времени обогрева для ускорения разморозки)
Поскольку обогрев в авто плёночный, то 10-ти штатных минут за глаза, вчера проверено при самом плохом стечении погодных условий - во время "ледяного дождя" с толщиной корки льда на лобовом стекте до 10 мм.
40. Настройка изменения температуры обогрева переднего и заднего стекол (увеличение температуры обогрева для ускорения разморозки) Не требуется.
41. Настройка изменения интервала срабатывания омывателей фар (изменение частоты срабатывания в зависимости от количества омываний лобового стекла) Интервал увеличен вдвое.
42. Настройка изменение интервала срабатывания омывателей фар по времени при режиме Auto (изменение частоты срабатывания в зависимости от количества и времени омываний лобового стекла, например на каждое 3 омывание при удержании рычага более 1сек.)
Не требуется, т.к. текущий режим устраивает.
43. Настройка времения омывания фар омывателем (уменьшение/увеличение времени цикла омывания) Не требуется, т.к. текущий режим устраивает.
44.Активация остановки работы стеклоочистителей ветрового стекла при открывании капота В целях сохрана дворников активировано.
45. Активация работы диодов (LED) в передних ПТФ, передних поворотниках, подсветке номера, лампах заднего хода, задних ПТФ и задних поворотниках (система не выдаёт ошибки при установке диодов) В ПТФ СУП-3 завод не предусматривает установку диодов. Все основные источники cdtnf проверены на предмет установки максимального значения.
46. Активация работы функции Corner через ПТФ (подсветка в поворотах- дополнительно включается свет в ПТФ для фар с AFS) Опция есть с завода.
47. Включение режима «стробоскоп» (перемигивание дальнего света с птф) Сделано для того, чтобы было, хотя вариантов реализации пока для себя не вижу.
48. Активация задней правой ПТФ
Завод не устанавливает лампу в задний правый ПТФ, поэтому функция не включена.
49. Включение задних ПТФ с включением передачи заднего хода.
Уже указал выше, лишний свет для камеры заднего вида, при движении в сумерках З.Х. не помешает. Главное не нарушать ПДД и не ездить по магистралям задним ходом.
50. Активация «ауди стиля» ДХО (перемаргивание ДХО и поворотника)-А7 https://www.youtube.com/watch?v=ZQ8tAEpCBBc Даже не заморачивался, что там с чем перемаргивает. Считаю понтами, как и перемаргивание.
51. Перемигивание задней секции габаритов с поворотниками в режиме ДХО «0» См. предыдущий пункт.
52. Отключение подсветки номера при включении задних габаритов в режиме ДХО «0» Активировано. Авто теперь может передвигаться вообще без всякого света в режиме "0"
53. Активация включения передних поворотников (Америк.вар) совместно с габаритами:
У нас не Америка, поэтому смысла нет.
54.Настройка скорости включения/отключения парктроника (уменьшает/увеличивает скорость при которой включается/отключается парктроник)
Для исключения ложных срабатываний в пробках и от налипшего снега, порог скорости снижен с 15-ти до 8 км/ч
55. Активация комфортного доступа (отодвигание водительского сидения при посадке)
Не требуется. Достаточно того, что кресла и зеркала самостоятельно подстраиваются под водителя со своим ключом при снятии с охраны авто.
56. Адаптация изменения температуры включения климата при работе штатного доп. отопителя (перенастройка температуры включения климат контроля про работе отопителя во избежание разряда АКБ в зимний период по температуре двигателя)
Нет отопителя - нет проблем с отопителем. Функция успешно выполняет автозапуск на сигналке.
57. Деактивация AM диапазона в магнитоле.
[COLOR="red"]Выполнено успешно.
58. Изменение звука штатной системы (звук становится сочней, бас объемней и меньше режется).
Ничего не менял, т.к. Кантона нет, а штатные настройки и так максимальные.
59. Увеличение чувствительности микрофона громкой связи.
Заводские настройки устраивают
60.Логотипы радиостанций.
Установлено и это добавляет эстетики головному устройству в режиме FM.
61. Калибровка (адаптация) климат-контроля.
Не требуется.
62. Отключение системы старт-стоп/
К моему сожалению сделать систему условно выключеной нельзя. Варианта два или оставить как есть и постоянно выключать или отключить сосвем. Я оставил, т.к. живу в районе ж/д переездов и 100-секундных светофоров.
63. Тест стрелок при запуске а/м
Есть в базе на Stile.
64.Активация предупреждения о превышении скорости 120км/ч
Есть в базе. Высталяется любая возможная скорость.
65. Включение указателя износа тормозных колодок.
Включено, хотя проверить есть ли датчики в колодках не представляется возможным. Износятся - посмотрим.
66. Активация меню место в баке.
Сделано. Отличная вещь.
67. Активация меню температура масла.
Есть в базе.
68.Активация отключения оповещения о непристегнутом ремне.
Не делал из соображений безопасности.
69. Активация смена скина приборной панели
Не требуется. Скин максимально возможный и даже цветной
70. Сброс сервисного сообщения о необходимости сделать ТО.
Не требуется на гарантийном авто.
71.Адаптация звукового сообщения о включенном зажигании при открытии дверей.
Есть в базе.
72.Активация компенсации крутящего момента TSC. Сделано с максимальным показателем по крутящему моменту.
73.Адаптация выбора профиля вождения (усиление /облегчение руля)
Есть в базе выбор режимов.
74. Активация автозакрытия автомобиля при выходе из него (автомобиль блокируется (ставится на охрану) без использования ключа/бесключевого доступа при закрытии двери водителя).
Не сделано, т.к. работа с нештатной сигналкой + Кейси - не предсказуема.
75. Видео в движении Сделано с ограничением скорости 220 км/ч. т.е. если на трассе пропало изображение, стоит взглянть на спидометр с целью контроля скорости.
76. Закрытие багажника из салона
Считаю самой полезной активированной функцией.
Yamogul вне форума   Ответить с цитированием Вверх
mqb, vag-com, вася-диагност, Кодирование
Текущее время: 12:05. Часовой пояс GMT +3.
