Старый 17.02.2020, 09:49   #211
Аристарх
Аватар для Аристарх
По умолчанию Re: Не поднимается крышка багажника(сарай)
Треснула трубочка, залила блок.
Старый 17.02.2020, 10:02   #212
Saybb
Аватар для Saybb
Saybb is on a distinguished road
Не могу жить в прошлом.
это проще чем искать новую "лицензию"
Saybb вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.02.2020, 10:47   #213
angrybambr
Аватар для angrybambr
Сам офигел, причём в куске который был заменён в марте 2017-го.
Сообщение от Saybb Посмотреть сообщение
Возможно так и сделаю, для одиночной операции.
Последний раз редактировалось angrybambr; 17.02.2020 в 10:47. Причина: Добавлено сообщение
Старый 17.02.2020, 11:01   #214
Saybb
Аватар для Saybb
тем более как показывает практика, одисом пользуются раз в год по обещанию.
Ну после того как наигрался после покупки.
Старый 22.02.2020, 14:49   #215
angrybambr
angrybambr, так теперь у тебя более новый блок с железом H12, сделай базовые настройки васей
Ни болта он Васей не настраивается! И так и сяк пробовал. При считывании крышка поднимается в крайнее положение и кранты, обратно не идёт .
Старый 05.04.2020, 22:24   #216
angrybambr
Отписываюсь по теме:
Эту фигню только сейчас удалось победить, блок 7N0959107G перешил в 7N0959107Е, но ситуацию этот ход не изменил. Базовых настроек как не было так и не было. Произвел тест исполнительных механизмов, крышка опускалась, но не поднималась.
Потом плюнул, закрыл машину на сигналку подошел открыл дверь багажника и она открылась полностью !!!! С брелка тоже стала опускаться. Короче мистика! Не работает закрытие из салона, короче заводская настройка, но это я уже настрою.
В процессе прошивки я чуть не закирпичил тачку. ОДИС спросил нужно ли удалить журнал событий во всех блоках? Я ответил нет. Захожу Василием, чтоб прописать руками кодировку блока, а там сука все красное в ошибках и стереть нельзя так как с гейтом Вася из за ошибок общаться не может. Как будто гейта нет вообще! Перешил еще раз блок. только в этот раз стер журнал событий в блоках.
Захожу такая же хрень!!!
Выключаю зажигание, пытаюсь завести и тут сцуко машина не хочет заводиться потому, что я высадил АКБ. В этот момент я реально обоср.... , короче был сильно напуган. Это все самозоляция сраная!!! Не фиг лезть в тачку. Позвонил Егорычу Radiogubitel , спрашиваю его , мол можно ли будет восстановить кодировки и список блоков из папки Debug? Егорыч говорит: хрен знает, сам не пробовал, но если, что могу дать power bank. Взял ключи от тачки тещи, чтоб от нее прикурить, но решил сначала попробовать завести. Завелась!!!!!!! Подключаю Васю....и опаньки все ок гейт на месте, но крышка багажника в ошибках... Я в итоге понял, Вася не может провести базовую адаптацию, ее надо сделать ручками. По окончанию этого карантинного дроча накатил коньку.
Старый 23.04.2020, 21:28   #217
angrybambr
Обучил этот чертов блок. Если кому надо процедура такова: В разделе базовые параметры- угол открывания крышки(adapt opening angle)- прочитать, появляется надпись "нет данных" нужно руками снаружи открыть крышку багажника до конца( с наружной ручки откроется только замок,крышка сама вверх не поедет, ей надо чуть-чуть помочь. Затем с кнопки, расположенной в торцевой части двери закрыть. Надпись "нет данных" поменяется на "завершено". Процесс будет сопровождаться пищанием чертового зуммера.
В выходные попробую прошить обратно в 7N0959107 G, мне показалось, что с этой прошивкой дверь закрываться чуть медленее и мягче, без удара в конце.
Последний раз редактировалось angrybambr; 23.04.2020 в 22:25.
Старый 02.06.2020, 19:24   #218
Valtaz
Valtaz is an unknown quantity at this point
Кто знает артикул газового упора большой крышки багажника, подскажите пожалуйста 2014 суперб лифтбэк
Valtaz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.06.2020, 21:21   #219
Dentistik
Dentistik is an unknown quantity at this point
Добрый вечер! Переодически не работает крышка багажника (combi 2012г.в). ошибки Васей прочитал. Куда смотреть, с чего начать?
Спасибо Всем кто откликнулся!)
Тип файла: jpg IMG_20200526_171136.jpg (101.6 Кб, 21 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20200526_171117.jpg (100.3 Кб, 10 просмотров)
Dentistik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.06.2020, 22:51   #220
alex64
Сообщение от Dentistik Посмотреть сообщение
с чего начать?
Начните с проверки проводки в гофре к двери.
багажник, открытие, привод, электропривод багажника
Текущее время: 07:40. Часовой пояс GMT +3.
