#2161 |
Comdir, у меня не так было. Только при повороте влево звук появлялся. От дождя не зависел никак. С заменой ступичного ушёл. Правда недавно его "брат" пришёл, но на днях выяснили, что это амортизатор так траурную песню запел...
Супербовод в отставке |
#2162 |
Сейчас заехал в гаражи, там тихо, окна открыл, послушал повнимательнее. Звук больше всего напоминает скрежет мокрой резины по гладкому полу в паркинге. Ну, то есть, звук этот не железный. И точно с каждым оборотом колеса повторяется. В положениях руля "последняя четверть до упора".
Всю схему подвески уже до дырок изучил, чему там было бы тереть-то!? Причем, именно на мокрую. Не может ведь манжета ШРУСа так при изгибе верещать. ![]() |
#2163 |
Comdir, тормозилки, нет? Мы с сыном (11 лет) гуляли вчера, он на велике ездит, вчера после дождя, сыро... Подъезжает: "пап, чё-то скрежещет", слушаю, колесо вроде как по колодкам тормозным шоркает.. Просохло - прекратилось. Загадка
#2164 |
mk86, тормозилки?
#2165 |
Попробуйте легонько на тормоза нажать, когда услышите шоркание. Если характер звука изменится - значит они. Вообще очень похоже на тормоза, машина новая, еще толком не притертая... от сырости оно там набухает, плюс грязь.
А при вывернутых колесах слышно - ну да, колесо-то под другим углом становится и звук лучше в салон отражается. Но это так, предположения. |
#2166 |
Comdir, давление в колесах проверь, может слабое. Сам понимаешь когда вывернешь колесо...даже как объяснить вот объяснить толком не могу...ну посмотри на резину внизу в каком она виде при вывернутом руле влево. Там почти диском до земли достает. И тебе кажется что резина обо что-то трет. Может в этом дело?
#2167 |
fastcar, Обязательно попробую. Сейчас дожди, и ждать не потребуется, чтобы испытать
![]() Тормоза с новья поскрипывали при торможении, было дело. Сейчас притерлись, и уже очень редко когда пискнут. И я на тормоза что-то не очень думаю. Они же мокрыми-то практически никогда не бывают. Даже если в глубокой луже искупать - несколько торможений, и они снова горячие. Добавлено через 3 минуты DIFast, тоже была такая мысля. Но проверил. Причем, случайно. Вчера поймал на правое заднее какую-то (как потом шиномонтажник сказал) хитрогнутую конструкцию из проволоки, два прокола рядом. Сегодня пробитое колесо починил, остальные колеса все проверили, и вот на только что проверенных шинах в гаражах-то и слушал. (Уже барабашку хочу поискать, который на дождь ругается ![]() Последний раз редактировалось Comdir; 16.09.2013 в 17:35. Причина: Добавлено сообщение |
#2168 |
Comdir, тогда все таки вариант пыльника шруса, попадает влага и гофра ничинает такие звуки издавать при повороте. Посмотри, нет ли на нем изгибов каких. А то порой там типа кто-нибудь из мастеров рукой тронет, его внутрь вогнет, и никто нифига не поправит.
#2169 |
Вообще пыльники нужно осматривать иногда. Сейчас уже никто этим не заморачивается, а на девятках порванный пыльник не редкость было...
А не вариант вывесить на домкрате вывернутое колесо, и покрутить руками? Пять минут делов проверить |
#2170 |
Пыльники приводов на супербе пластиковые. Это к сведению. Довольно жесткие.
