#2151 |
Папа Стифлера, а новые как? Или вы еще 15 тыс. не проехали?
#2152 |
Я менял на 15 тысячах.
#2153 |
Папа Стифлера, а что поставил в итоге и что получил?
#2154 |
Немного поздно, но все-таки, различайте защиту (композитную или металлическую или иную) и пыльник. То, что у вас не закрывает сливную пробку называется пыльник. Дилеры не имеют права брать за ее с/у деньги при замене масла.
С ППД у меня на двух авто шла композитная защита со своим оригинальным номером. Эта защита закрывает сливное отверстие. Я всегда присутствую на ТО и знаю о чем пишу. |
#2155 |
Папа Стифлера, присоединяюсь к вопросу
#2156 |
Каяба ultra sr. Они жесткие.
#2157 | |
- только во время дождя, то есть, когда подвеска хорошо промокнет, и - только в крайних (и около крайних) положениях руля, независимо, вправо или влево. Звук изнутри уверенно слышен как ширкающее трение, связан с оборотами колеса, как бы шшшши, шшшши, шшшши... При открытом окне (на очень малой скорости) слышно дополнительно к этому как бы перекатывание шариков или как бы по зубчикам что-то шлепает. Что сам подумал? ШРУС? Так почему только на мокрую? А когда на улице сухо - ничего похожего нет. На прямой всё тихо. Никаких стуков, всё штатно. Пробег-то всего 3,5 тыс. Что это может быть? |
#2158 |
Priutin, Спасибо! Буду знать.
#2159 |
Comdir, а у вас DSG? Эта коробка постоянно какие-то звуки издает, вплоть до ясно слышимого звона, это для нее нормально.
А если шум идет, зачастую очень трудно понять, что именно его издает и откуда. У меня когда тарабанила открутившаяся защита двигателя, я думал, что это что-то в багажнике . А потом когда постучал рукой снизу по защите, сразу узнал звук, и понял, откуда он.А вообще, если звук тихий, имхо, не нужно обращать на него внимание. |
#2160 |
fastcar, Звук не сказать чтобы тихий. Раз его слышно и в салоне, и на улице (на улице, понятно, сильнее).
Меня пока что этот звук забавляет своей привязкой к дождю, но насколько я понимаю, никаких "случайных" звуков подвеска или коробка издавать не должны. Надо будет договориться с инженером по гарантии ОД, подъехать к ним именно по дождю и пусть слушают-решают. |
