#191 |
aseder5, А я так специально покупаю фильтр без этого фланца, снимаю этот фланец со старого или из блока если остался, и вкручиваю в новый фильтр
Выкручивать можно зажав ключем типа сантехнического или вставив внутрь биту сплайн/торкс подходящую по размеру http://www.superb-club.com/forum/sho...postcount=6200 |
#192 |
Ого, вот так открытие.. А я всю жизнь покупал с флянцем.
![]() Правда последние 3 шт. в подарок дали с флянцами и этот флянец хрен выкрутишь просто так, он там на клей посажен. Так что в следующий раз попробую выкрутить флянец из двигателя. Пысы : спасибки не получается поставить отписавшимся, нет каких-то отзывов у меня. |
#193 |
Что за втулка неведомая?
#194 |
Два раза менял масло на 7,5 тык, между ТО у ОД. Пользовался отсосом, с заменой фильтра
не заморачивался, он спокойно отходит положенные 15 тык. ОД залил на 1ом ТО Шелл 0w30, я Шелл 5w30. |
#195 |
Тоже так меняю, только с фильтром. На мой взгляд лишним не будет, стоит он всего ничего, да и замена - колбу открутить.
#196 |
bort775, сколько откачал и залил без замены фильтра?
И вообще сколько масла заливают в 1.8 на третьем супе? Как на втором 4,6? |
#197 |
#198 |
screemer, в ген 2 при таком же раскладе влазит 5 л
#199 |
Высасывается, без замены фильтра, 4.7-4.8 л. Заливаю полную банку 5 л.
Менять фильтр - нужен ключ и пачкаться не охота ![]() Отсасывает быстро, меньше 5 минут, кроме тряпки и пустой банки ничего не нужно. |
#200 |
В 2.0 6л входит, через щуп или пробку.
