#191 |
Был сегодня на ТО-6 у ОД на Обручева и мастеру приемщику задал вопрос о замене по куланцу. Сначала он сопротивлялся, говорил, что куланц скорей всего не одобрят, да и не часто вообще этот куланц прокатывает. Ну, я ему на улице , когда машину сдавал, намекнул, что если он по содействует одобрению, то я в долгу не останусь.
В итоге, спустя 4 часа перезванивает и сообщает, что куланц одобрили в размере 0/100, т.е. работу по замене и адаптации новых приводов оплачиваю я, а з\ч - завод. "Моя очень довольна" таким раскладом. Жду теперь приглашения на замену. |
#192 |
Комрады, восстанавливаю себе левый привод крышки багажника. Не у кого в разобранном виде не валяется. Интересует распиновка проводов от разъема до платы на моторе.
#193 |
Всем доброго дня! Купил комбик в декабре, с приходом в Москву морозов до -10 перестала открываться и закрываться автоматически 5-я дверь, приходится ей руками помогать. Вчера заехал на мойку в тепло, пока мыли, дверь заработала, и открывалась и закрывалась хорошо. Потом после мойки уже на морозе, часа через 3 опять открываться сама перестала. Подскажите, может быть что-то смазать надо в механизмах? Или зимой в морозы все с такой проблемой сталкиваются?
#194 |
Это болезнь блока управления как я понял. На Таурег клубе такая же беда описана, там то этих крышек в разы больше. У меня ошибка по Васе, типа блок не обучен, пока забил на это дело. Менять его надо...
#195 |
Vasyanya, смотри какой привод не крутит. По звуку их слышно
#196 |
Wint, ошибку сегодня вечером посмотрю, отпишусь.
Добавлено через 20 минут Начну с чтения ошибок, т.к. сейчас вообще привод не поднимает и не опускает, пытается поднять, но тут же пищит, как будто дверь уперлась в препятствие. Последний раз редактировалось Vasyanya; 17.01.2018 в 15:29. Причина: Добавлено сообщение |
#197 |
Vasyanya, это именно то о чём я и писал. У меня именно так не открывается, идёт сопротивление как будто при открытии, рукой поможешь откроет, но не в крайнем положении. Причём её скинешь и она остаётся.
#198 |
#199 |
В основном да, но было и в тёплое время. На Туарег клабе тоже все пишут, что после мороза проявляется.
#200 |
Vasyanya, Хозяин барин. У меня сейчас оба привода на столе. Один не рабочий.
| Метки |
| багажник, открытие, привод, электропривод багажника |
