Старый 18.10.2017, 01:39   #11
Stalkerru
По умолчанию Re: Провалы
Извиняюсь. Только что заметил что у автора awt 1.8t. В принципе порядок и логика диагностики одинаковый.
У меня была октавия с двигателем 1,8 agn (похожие, только на моем было 20 клапанов на авт 16 и турбина ). Похожая была проблема. Сервисов 20 тогда объездил (в 3х даже на несколько дней оставлял) проблему так и не нашли (за диагностику ни копейки не дал), тогда (в 2008 году) и решил заняться диагностикой купив шнурок, в общем. Причиной оказался проводок массы с катушки зажигания (катушка была одна на 4 горшка), отвалился. И по началу плохой контакт давал провалы.
Так что либо ллвить по графикам на живую проблему. Либо пока не вылезет с чеком
Старый 18.10.2017, 01:48   #12
Сообщение от Stalkerru Посмотреть сообщение
1,8 AWT - это 20-ти клапанный турбированный двигатель, практический такой же, как и на пасе б5.
У моего приятеля на пасе с таким агрегатом были проблемы практически с такими же симптомами: в какой-то момент при наборе скорости слкчались провалы мощности, которые ощущались как толчки. Он тогда несколько раз в бош-сервис катался. В итоге проблему вылечили, если память не изменяет, заменой датчика, правда какого точно уже скажу - было это почти 10 лет назад. Вроде бы датчик расхода воздуха... но не точно
Старый 18.10.2017, 19:06   #13
Игорь555
Игорь555 is an unknown quantity at this point
Den-sl, давление - 4 с чем-то, опресовку делал сам , нормально нигде не сифонит,пропусков нет ,смесь немного как бы обеднённая.
Добавлено через 4 минуты
screemer, датчик расхода меняли ,проблема не ушла(
Последний раз редактировалось Игорь555; 18.10.2017 в 19:06. Причина: Добавлено сообщение
Игорь555 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.10.2017, 20:32   #14
Сообщение от Игорь555 Посмотреть сообщение
провалы при трогании ,а так же во время движения ни с того ни с сего, отпустишь педальку и опятьтогда подхватывает, ошибок нет ,
у меня (суп2) такое же было, когда датчик положения коленвала заглючил. Но там на приборке загоралась ЕРС(может на супе1 такой нет лампочки). А вот еще, это происходило исключительно на горячую, могла даже не завестись.
Старый 18.10.2017, 20:47   #15
Игорь555
Янэк, на приборке нет ничего(
Старый 08.11.2017, 16:16   #16
Игорь555
На данный момент при провалах сканер показывает6% открытия дз, а через некоторое время начинает набирать обороты и показывает до 100%,грешили на педаль , поменяли адаптировали причина не ушла, дз снимали привод чистили в масле дорожки были , адаптировали , ничего не поменялось такое ощущение что при провалах электроника педальку невидит, в эбу сухо все контакты блестят, вот как то так.
Старый 08.11.2017, 20:20   #17
alex64
Найдите нормальную диагностику для VAG, а то мультимарочный Autel, почитал отзывы, показывает все что угодно.
На выключателе сигнала торможения две группы контактов, на блок двигателя и блок ABS. Ну и в любом случае блок двигателя должен видеть педаль акселератора.
Старый 09.11.2017, 10:52   #18
Игорь555
отсоединили датчик педали тормоза ,поездили вроде как провалы пропали ,поменяем , может из-за него.
Старый 10.11.2017, 15:16   #19
Игорь555
Нашли причину, лягушка тормозная, может комуто тоже пом ожет, всем спасибо за советы!
Старый 10.11.2017, 15:47   #20
Чес слово, никогда туда бы не подумал...
Проблема с двигателем
Текущее время: 20:25. Часовой пояс GMT +3.
