Старый 19.09.2017, 23:03   #11
По умолчанию Re: Утепление и отделка лоджии
Полазил по интернету, есть на мой взгляд не плохой вариант декора без штукатурки и шпаклёвки. Потолочная плитка.
Оказывается их огромный выбор на любой вкус и цвет, с любым рисунком и без, бесшовные, фактурные, под покраску и т.д.
Очень легкие в монтаже, думаю это мой вариант, осталось подобрать подходящие.
Старый 19.09.2017, 23:36   #12
Юрец
iSewen,Проверьте на smartcalc.ru точку росы. На всякий случай.
Старый 20.09.2017, 00:04   #13
бесшовные
Ну на это не надейся, замануха
Ну и клей чтобы без растворителя, Пеноплекс разъест.
Добавлено через 7 минут
Денис ,а порекомендуй пирог на лоджию,две стены холодные и потолок холодный.Объединил кухню с лоджией, как утеплить грамотно?
Первый к наружной стене пенофол 10 мм, дальше Пеноплекс на грибках, потом блок газобетон 50 мм под штукатурку. Появляется место под нормальный подоконник. боковые стены то же, потолок и пол Пеноплекс. На пол стяжку и дальше хоть плитка с теплый полом, хоть ламинат. Проверено, холодных мостов нет даже на бетонных закладных, без радиаторов в мороз -20 внутри будет плюс 20. Естественно, при хороших стеклопакетах.
Последний раз редактировалось Денис.; 20.09.2017 в 00:04. Причина: Добавлено сообщение
Старый 20.09.2017, 00:10   #14
Особо не надеюсь, на это есть шпаклёвка
Старый 20.09.2017, 16:27   #15
alexej
Аватар для alexej
Народ реально проверяйте точку росы. Я так лопухнулся. Утеплили мне лоджию соединенную с комнатой и в первую же зиму все потекло вот теперь думаю как все это переделать
Старый 20.09.2017, 16:51   #16
Сообщение от alexej Посмотреть сообщение
Где потекло и в каком объёме?
Старый 20.09.2017, 17:12   #17
alexej
Аватар для alexej
Пирог по сути таковой снутри на улицу. Гипсокартон, воздушная прослойка, потом походу минвата, далее этот который с фольгой при клеиной к бетонной плите ну и улица. Стало сначала капать со светильников потом походу и утеплитель оторвало от тяжести. У меня сложилось впечатление что вся роса оказалась на поверхности бетонной плиты покрайней мере по всяким калькуляторам. Жаль когда мне это все делали не особо в этом разбирался.
Теперь надо это все разбирать а все времени не хватает.
Старый 20.09.2017, 17:27   #18
Роса ни при чем. Тут ошибка в изоляции. Её суть отделить холод от тепла. В твоем случае есть мосты холода, вот через них течь. Так что все разбирать и делать заново. Других путей нет. Мосты в данном случае это щели в утеплителе и подвесы профилей. Утеплили так, как я описал выше, 146% гарантия.
Старый 20.09.2017, 18:47   #19
Отказался от светильников на потолке по этой причине.
Как выше писал Денис., нужно избавиться от доступа теплого воздуха под утеплитель.
Потолок завтра буду делать со всей тщательностью, а так же не буду класть лишние слои, только пеноплекс и хорошая герметизация пеной, ну и далее тщательно заделать все щели штукатуркой/шпаклёвкой.
, в прошлом году при остеклении именно так и сделал, плюс двухкамерный стеклопакет. Лоджия была остеклена осенью, пережил зиму хорошо, на лоджии в самый мороз было +10° +15°, окна открывали.
Сегодня неспеша за три часа с перекурами ошпаклевал стены под чистовую отделку, завтра утеплю потолок, послезавтра буду насыпать пол KNAUF, взял у друга специальный пылесос для распилки ГВП, а то пыли будет капец. Далее окраска и установка розеток и прочая мелочевка
Ну и столик откидной подыскиваю, посмотрел в ИКЕА, подходящий стоит 3690, думаю сам сделаю подобный, задача не сложная.
Думаю этой зимой будет совсем хорошо
Старый 20.09.2017, 22:02   #20
Нашёл в леруа складной кронштейн, есть цинк и белый по цене 650 рублей, завтра сгоняю посмотрю, длинна 400 мм., для столешницы в 500 мм самый раз.
лоджия, отделка, утепление
Текущее время: 09:08. Часовой пояс GMT +3.
