Старый 16.01.2011, 11:02   #11
ОСА
Аватар для ОСА
По умолчанию Re: Давление в зимних шинах
Сергей, повторюсь: Таким образом, зимой, чтобы компенсировать влияние низких температур и нормализовать давление в шинах, необходимо добавить (на "холодной" шине) 0,2 бара к НОРМАЛЬНОМУ давлению.
если давление летом 2,2, то зимой 2,4.
ссылку давал, почитай, интересно.
Старый 16.01.2011, 11:08   #12
Сообщение от Сергей Посмотреть сообщение
... в итоге получается что нужно поддерживать рекомендованное производителем давление и все ... ? тоесть должнобыть например 2.4 бар что при +20 что при -20..
Да я так и поступаю. Что летом, что зимой держу 2,3 бар
Правильно, тк. давление от холода падает. И добавляя 0,2 бар вы доводите до нужного вам рабочего давления.
Например: при+20-2,3бар. То при -20 будет уже 2,0-2,1 бар. Подкачиваем и вперёд.
Добавлено через 28 секунд
А это не верно.
Вот цитата из вашей ссылки:
Температура окружающей среды влияет на давление в автошинах. Чем ниже температура, тем меньше измеряемое давление. Таким образом, зимой, чтобы компенсировать влияние низких температур и нормализовать давление в шинах, необходимо добавить (на "холодной" шине) 0,2 бара к нормальному давлению.
Это значит что при падении температуры давление упадёт.
Последний раз редактировалось andropovv; 16.01.2011 в 11:08. Причина: Добавлено сообщение
Старый 16.01.2011, 11:09   #13
ОСА
Аватар для ОСА
andropovv, хозяин - барин. но в мануале ясно написано, что "зимнее" давление должно быть выше "летнего" на 0,2 бар.
про последствия эксплуатации не по мануалу достаточно широко расписано в литературе.
Старый 16.01.2011, 11:11   #14
У меня такого нет. У меня разница в давлении только от нагрузки и скорости.
Старый 16.01.2011, 18:13   #15
Юрец
А как же разогрев шины в движении? Это как учитывать?
Судя по тому, что вы пишите, если я накачаю резину при -20, то при повышении температуры до 0, например, у меня шина будет перекачана? А это не есть гуд. Нафига такие заморочки?
Старый 16.01.2011, 18:15   #16
Никак, давление проверяется на холодную шину.
Для этого вы должны иметь манометр и стравливать давление.
А вы думали, что для бережной эксплуатации ничего не нужно?
Старый 16.01.2011, 18:23   #17
ОСА
Аватар для ОСА
Юрец, для отсутствия заморочек есть спец. обученные люди, и Ваша единственная заморочка это пригнать авто этим людям.
Это в соответствии с Вашей логикой. А здесь немного по другому люди пытаются проблему осветить.
Старый 16.01.2011, 18:27   #18
ballid
ТРАВОВЕД
Аватар для ballid
... в итоге получается что нужно поддерживать рекомендованное производителем давление и все ... ? тоесть должнобыть например 2.4 бар что при +20 что при -20...
а в чем разница между зимой и летом??
Старый 16.01.2011, 18:37   #19
ОСА
Аватар для ОСА
ballid, это прикол???
Старый 16.01.2011, 18:37   #20
Летом тепло, зимой холодно. Летом дождь, зимой снег.
ballid, Задайте вопрос более точнее.
Текущее время: 13:44. Часовой пояс GMT +3.
