Старый 07.09.2016, 19:59   #11
Георгий_1987
Георгий_1987 is an unknown quantity at this point
По умолчанию Re: Нужна ли Чистка впускного коллектора 2.0 CLJA
Если не сложно, изложи в двух словах смысл. Делается своими руками или есть сложности? Наверное комп нужен для перенастройки? Какая примерная стоимость если в сервисе сделать? Думаю не только я буду сильно благодарен. Тем более что для нашего форума это видимо будет ново.
Георгий_1987 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.09.2016, 20:13   #12
herou
Если в двух словах: есть два варианта: просто снять свисток егр и трубку, идущую от головки к впускному коллектору и заглушить отверствия заглуками. На выпусной подходит с небольшой доработкой напильником аудюшная 038 131 925 A. На головку надо вытачивать по чертежу.
Второй вариант - установить заглушку на выход выпусного коллектора (изгатавливается по чертежу), и на вход впусного аудюшную.
Теперь про прошивку. Если ничего не делать, будет гореть чек по егр, но ничего страшного не будет, двигатель не уйдет в аварийный режим. Желательно перепрошить эбу на прошивку без егр (чип). В москве таких контор много, цены разные.
Я на себе попробовал все варианты, остановился на чипе и заглушке на выпусном коллекторе. Еще надо убрать контур охлаждения егр, пока руки не дошли.
Чертежи заглушек могу выложить здесь завтра, они на рабочем компе
Старый 07.09.2016, 23:49   #13
lexy
Аватар для lexy
Залез почистить дроссель, ничего страшного не увидел 115ткм, единственное слежу чтобы дизель был евро 4 не меньше!
Старый 08.09.2016, 10:04   #14
lexy, несколько я понимаю (поправьте, если не прав), егр стоит после дросселя и в блоке заслонки будет только внешнее гуано, а все вторичное, зависящее заправки приходит уже во впускной и там оседает.
Старый 08.09.2016, 10:49   #15
Аристарх
Аватар для Аристарх
Не прав. После дросселя стоит свисток ЕГР, дырка которого направлена на заслонку. Сам же клапан ЕГР с охладителем стоит под турбиной.
Старый 08.09.2016, 12:49   #16
Георгий_1987
Приличная разница то между двумя фотками заслонок. Причем у первого пробег 60 и хороший слой нарос, а тут 115 тыс км и можно сказать муха не сидела. Но опять же, что при этих вариантах происходит в коллекторе.
Сегодня заберу машину и вечером загляну, хотя бы понять на сколько возможно самому снять впускной.
Старый 20.04.2017, 17:23   #17
SERZH GORELOV
SERZH GORELOV is an unknown quantity at this point
Чистка желательна каждые 100км! Я недавно сделал чистку впускного , дроссельной и EGR , заодно и свечи накала поменял! Потом адаптацию дроссельной заслонки через Васю, валит как новая!
SERZH GORELOV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.04.2017, 17:35   #18
VIETNAMGEO
Сообщение от SERZH GORELOV Посмотреть сообщение
Супер!!!
Может что ещё?
Старый 08.05.2017, 11:43   #19
Drache76
на днях почистил свисток и поставил заглушку с калиброванным отверстием в 10мм для уменьшения потока говна в мотор.
свисток на пробеге 170 000 км был жутко грязный:
http://www.bilder-upload.eu/upload/d...1493399522.jpg
лишь потом увидел что нужно также чистить и дроссельную заслонку, думаю у меня там точно такие же отложения, как и на свистке.
займусь в ближайшее время.
Добавлено через 2 часа 58 минут
вопрос по снятию дроссельной заслонки, у меня на предыдущей мазде дроссель сидел на прокладке, она при снятии рвалась и нужно было заранее заказывать новую.
тут нет никаких прокладок?
Последний раз редактировалось Drache76; 08.05.2017 в 11:43. Причина: Добавлено сообщение
Старый 13.05.2017, 09:21   #20
Drache76
Почистил дроссельную заслонку и трубку со свистком.
При пробеге 170000 км свисток был забит почти полностью, а вот дроссель был относительно чистым.
Не вижу смысла туда лезть ещё раз, а вот свисток нужно чистить хотя бы каждые 50000 км в моем случае.
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
Впуск, коллектор, чистка
Текущее время: 18:24. Часовой пояс GMT +3.
