Старый 22.08.2016, 12:00   #11
РадиоГубитель
Аватар для РадиоГубитель
По умолчанию Re: Ролик натяжителя ремня
Сообщение от ПАХАН Посмотреть сообщение
Ребят, треснул вдоль ремень ( приблизительно 5-7см), заметил недавно, но кажется что треснут давно, посоветуйте ремень какой фирмы лучше купить? и есть ли мануальчик как менять? тяжело ли там?
Как раз перед твоим сообщением человек написал всю информацию....
Вечность пахнет нефтью...
Старый 22.08.2016, 12:38   #12
ПАХАН
Аватар для ПАХАН
РадиоГубитель, спасибо конечно, но про мануал не видел ничего...
Старый 22.08.2016, 14:10   #13
ASterOid
ASterOid is an unknown quantity at this point
На дизеле применно так (делал на даче с земли):
- снять правое переднее колесо и подкрылок
- взять ключ на 16 и сверло 5 мм (или другой мелаллический стержень) и отвести натяжитель ремня ключом на 16, вращая по часовой стрелке.
- зафиксировал натяжитель в отведенном положении сверлом 5 мм
- ремень при этом ослабнет и его можно заменить
- вынуть фиксатор, ремень натянется
На октавии 1.8 TSI можно выполнить аналогичную процедуру, не снимая колеса, сняв с с мест крепления абсорбер.
Последний раз редактировалось ASterOid; 22.08.2016 в 14:22.
ASterOid вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.08.2016, 14:32   #14
ПАХАН
Аватар для ПАХАН
ASterOid, а на супе 1.8 низя как на октаве?)
Старый 22.08.2016, 14:37   #15
ASterOid
Думаю, можно.
Открыв капот, думаю, будет понятно как подлесть к натяжителю.
Можно обойтись и без фиксатора натяжителя для замены только ремня. Фиксатор потребуется при замене ролика натяжителя.
Старый 22.08.2016, 14:39   #16
ПАХАН
Аватар для ПАХАН
спасиб мил человек)
Старый 22.08.2016, 15:13   #17
Менял на Gates T38427, отдельно ремень.
Был сифонящий звук, грешил на него при пробеге около 60тыс. км., поменял ничего не изменилось, старый был совершенно нормальный ещё. Меня по одобрению сервис-менов так сказать(ОД), но хреново они смотрели видать.
Старый 22.08.2016, 15:55   #18
ПАХАН
Аватар для ПАХАН
Ultras, так ролик или ремень заменил? или и то и другое?
Старый 22.08.2016, 16:13   #19
lexy
Аватар для lexy
на супербе даже места побольше
Старый 22.08.2016, 16:46   #20
ПАХАН
Аватар для ПАХАН
lexy, что то не грузится картинка(((
натяжитель ремня, ремень, Ролик
Текущее время: 20:26. Часовой пояс GMT +3.
