#11 |
alanser, почему то был уверен что цепь
#12 |
iSewen, т.е. ремень?)))
#13 |
alanser, ага )))
#14 |
iSewen, alanser, подскажите плжл. в порядке самообразования. Почему вы решили что это цепь? Пробег это понятно. а по кодам: По первой ошибке или совокупности всех? Меня просто волнует вопрос ТНВД, в порядке он или нет. ведь 2 и 3 ошибка говорят о неполадках в работе топливной системе...
#15 |
weburist, потому что ошибка P0016, вот я бы меньше всего бы сейчас на твоём месте беспокоился за топливо
#16 |
Вот это (замена ТНВД) диагностируется очень просто
008851 - Регулятор давления топлива P2293 - 000 - механическая неисправность - Непостоянно Машина теряет мощность, но едет. То есть бензин гонится только бензонасосом в баке, а его мощности не хватает для резких ускорений. Плюс заводится по секунд 5-10 вместо обычных с пол оборота. Поищи мои записи тут, я недавно вылечил это у себя. |
#17 |
#18 |
эффект потери мощности был только в начале. Как сменил катушки мощность вернулась. Заводиться тьфу тьфу отлично. Пока решил заменить цепь, а там потом опять Васей почитаю ошибки. Пока жду запчасти. По деньгам просто вообще будет попа, если еще и тнвд покупать...не хотелось бы...
#19 |
Все. Всем спасибо. заменил цепь грм. Чек пропал. Все ошибки исчезли.
#20 |
добрый день!
не буду создавать новую тему - отпишусь тут, может кто и поможет. суть в следующем: при наборе скорости вылез чек и ЕРС, машина затроила. остановился, загушил - завел все норм, поехала как надо. поменял свечи, все норм. через несколько дней опять затуп и мигал чек. на низах тяга печальная совсем. в итоге вася показал вот что Адрес 01: Электроника двигателя (CDA) Label: 06J-907-115-CDA.clb Part No SW: 3T0 907 115 F HW: 1Z0 907 115 F Компонент: 1.8l R4/4V TFSI 0030 Ревизия: AAH18--- Серийный номер: Кодировка: 0103000C24070160 Мастерская #: WSC 33361 790 00999 VCID: 346D3A36577F339E82-8060 3 Найдены неисправности: 000772 - Цил.4 P0304 - 000 - обнаружены пропуски воспламенения - Непостоянно Стоп-кадр: Статус неисправности: 00100000 Приоритет неисправности: 0 Частота появления ошибки: 1 Индекс забывания: 255 Пробег: 161383 km Отсчет времени: 0 Дата: 2017.03.28 Время: 19:20:10 Стоп-кадр: Об/мин: 4032 /min Нагрузка: 82.3 % Скорость: 91.0 km/h Температура: 93.0°C Температура: 7.0°C Абс.давл-е: 970.0 mbar Напряжение: 14.097 V 004874 - Отключение цилиндров P130A - 000 - - Непостоянно Стоп-кадр: Статус неисправности: 00100000 Приоритет неисправности: 0 Частота появления ошибки: 1 Индекс забывания: 255 Пробег: 161383 km Отсчет времени: 0 Дата: 2017.03.28 Время: 19:20:11 Стоп-кадр: Об/мин: 4055 /min Нагрузка: 96.8 % Скорость: 92.0 km/h Температура: 93.0°C Температура: 7.0°C Абс.давл-е: 980.0 mbar Напряжение: 13.970 V 000771 - Цил.3 P0303 - 000 - обнаружены пропуски воспламенения - Непостоянно Стоп-кадр: Статус неисправности: 00100000 Приоритет неисправности: 0 Частота появления ошибки: 1 Индекс забывания: 255 Пробег: 161620 km Отсчет времени: 0 Дата: 2017.03.30 Время: 13:06:19 Стоп-кадр: Об/мин: 3181 /min Нагрузка: 62.7 % Скорость: 64.0 km/h Температура: 95.0°C Температура: 27.0°C Абс.давл-е: 990.0 mbar Напряжение: 13.843 V Готовность: 0000 0000 а вот по этим ошибкам вроде как проводка в двери? Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных (J533) Label: 7N0-907-530-V2.clb Part No SW: 7N0 907 530 H HW: 1K0 907 951 Компонент: J533 Gateway H42 1620 Ревизия: H42 Серийный номер: 080911F1002126 Кодировка: 353302 Мастерская #: WSC 33361 790 00999 VCID: 356B07329C052A96B5-8060 2 Найдены неисправности: 00470 - Общая для концерна шина Комфорт в реж. передачи по одному пров. 011 - Обрыв цепи Стоп-кадр: Статус неисправности: 01101011 Приоритет неисправности: 3 Частота появления ошибки: 66 Индекс забывания: 74 Пробег: 161387 km Отсчет времени: 0 Дата: 2017.03.28 Время: 20:33:52 01333 - Блок управления задней левой двери(J388) 004 - Нет сигнала/связи - Непостоянно Стоп-кадр: Статус неисправности: 00110100 Приоритет неисправности: 2 Частота появления ошибки: 2 Индекс забывания: 108 Пробег: 161987 km Отсчет времени: 0 Дата: 2017.04.02 Время: 15:13:54 |
