Старый 15.07.2016, 19:10   #11
Gonzik
Gonzik is an unknown quantity at this point
По умолчанию Re: Не заводится мотор
Да не за что, там на автодоке по картинке можно найти штуцер и там написано например: только для (...номер насоса...) там штуки 3-4 разных
Кстати, не скажешь про такую деталь как толкатель? менял ли его?
Gonzik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.07.2016, 21:18   #12
wsad
Аватар для wsad
Сообщение от Gonzik Посмотреть сообщение
Я не менял, дилер сказал что он в норме, но узнать его состояние можно только сняв, я все равно вынимал его самому наглядно посмотреть
Старый 19.07.2016, 22:16   #13
Gonzik
Народ, в общем проверил ТНВД, снял его, шток не заклинил,значит он рабочий.
что сделал,сменил свечи, скинул клему с акума. теперь уровень топлива не показывает.
Вопрос - почему не показывает? может не показывать из-за погружного насоса? или блок управления топливом накрылся?
Старый 19.07.2016, 22:28   #14
wsad
Аватар для wsad
На сколько я знаю датчик уровня топлива стоит на бензо насосе, а вот почему раньше показывал а теперь нет это вопрос. У меня была фигня что стрелка упала и все. Помог просто перезапуск двигателя. На счёт ТНВД, у меня шток тоже рабочий был но порвалась уплотнительная мембрана и он бензин лил в масло. Но машина ехала, с чеком, херово но ехала
Старый 19.07.2016, 22:36   #15
Gonzik
Так, а вот это уже плохая новость(((( гадать тоже не хочется и менять сразу 2 насоса.
Сегодня когда покапался, насос кстати не гудел при открывании двери
Старый 19.07.2016, 23:46   #16
wsad
Аватар для wsad
Может поехать на диагностику, там точно скажут, просто если купить ТНВД и поменять самому, а если это не он? Это будет шляпа, надо точно знать что менять. К стати могу отдать свой старый ТНВД, поменять местами и посмотреть чего будет
Старый 20.07.2016, 01:01   #17
Gonzik
как вариант было бы не плохо.
Да чтобы везти в сервис нужно на эвакуатор грузить, а это лишние траты.
Сейчас снова ходил к тачке, проверил штекеры, может не доподключил. Все равно насос не гудит, ни при открывании двери, ни послетого как стартер кручу.
максидот выдает ошибку то что нет бензина, и ошибка ASR
Старый 20.07.2016, 06:49   #18
vsp
vsp is an unknown quantity at this point
Gonzik, Оффтоп
vsp вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.07.2016, 10:14   #19
wsad
Аватар для wsad
Только я в Москве буду после 23 числа, если не горит то можно подождать. Но если пишет что нет бензина то на ТНВД не похоже. Скорее бензонасос, раз и стрелка лежит
Старый 20.07.2016, 10:16   #20
Gonzik
Сообщение от vsp Посмотреть сообщение
Gonzik, Оффтоп
ну когда я заглох, он был на 1/4, а когда чек выскочил было половина бака.
Предыстория по бензу:
Заправил полный бак. Съездили в гости в Хотьково, туда обратно 180 км, туда без пробок, обратно ток перед мск постояли минут 15. Прошло 2 дня, я снова поехал на дачу, 100 км туда, и на обратном пути через 50 км встал. Итого 320 км))))) чет маловато.
Единственное что меня смущает, когда заправился полным баком, мотор был заведен при заправке (первый раз так лоханулся), может правда глюкануло
Добавлено через 53 секунды
оке, сегодня попробую заправить, и махнуть топливный фильтр под днищем, может че изменится
Последний раз редактировалось Gonzik; 20.07.2016 в 11:13. Причина: Добавлено сообщение
насос, топливный фильтр
Текущее время: 23:30. Часовой пояс GMT +3.
