Старый 23.05.2016, 06:51   #11
-Сергей-
Аватар для -Сергей-
-Сергей- is an unknown quantity at this point
По умолчанию Re: не работает регулировка сиденья
Спасибо, попробую
-Сергей- вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.05.2016, 07:43   #12
litvintsev
Аватар для litvintsev
Отпишитесь, помогло ли? Был такой баг после замены зеркала. Дилер смог регить только перепрошивкой всего блока настроек сидений.
Старый 23.05.2016, 19:47   #13
-Сергей-
Аватар для -Сергей-
Нет по простому как советовали не получилось)
Поехал на диагностику, висела ошибка кнопки № 3, якобы она нажата, после сброса ошибки она вылазила опять. Отключили и вынули блок с кнопками. Проблема ушла, сиденье регулируется без проблем больше никуда не уезжает, но естественно без возможности запоминания. Блок с кнопками был весь в какой-то липкой фигне (судя по всему залит чем-то вроде колы, но вряд ли это произошло на химчистке, я помню до химчистки сами кнопки тоже были в этом и когда их очищали это наверно и стало последней каплей). Короче разобрал я этот блок с кнопками, добрался до платы, плата была в белом налете, особенно контакты 3 кнопки и кнопки SET. Думал заменить, но посмотрел, что новый этот несчастный блочек (где кроме платы с контактами и самих кнопок в принципе ничего нет) стоит аж 50 $, немножко обалдел и решил восстановить этот. Почистил все внутренности, зачистил контакты и поставил назад. Запоминание заработало на всех трех кнопках, но через некоторое время любое положение все равно возвращается в положение запомненное на 3 кнопке. Думаю это из-за того, что после сброса ошибки я некоторое время проехал с неисправным этим блоком для проверки, потом снял его, но ошибка-то повисла опять и теперь она мешает нормальной работе. Когда с оказией буду на диагностике еще раз сброшу посмотрю что будет. По крайней мере теперь понятно в чем проблема
Старый 08.01.2024, 20:03   #14
Жеппа перестала вперед назад ездить(((. Клавиша щелкает а она ни туда ни сюда. Все остальные регулировки работают. Куда копать? Ошибок нет никаких.
Старый 08.01.2024, 20:16   #15
alex64
Возможно, что то с моторчиком. А что диагностика говорит?
Старый 08.01.2024, 21:11   #16
Компьютерная ничего. Моторчик...насколько понял отдельно не идет. Вместе с каркасом.
Задумался,где у нас хорошие электрики по вагам?
Старый 09.01.2024, 06:08   #17
razrus
Аватар для razrus
Напрямую на моторчик подать 12В не пробовал?
Старый 09.01.2024, 13:35   #18
не пробовал?
Да я ничего еще не пробовал. Погода не очень то благоприятствует. Попробовал отдельно моторчик найти. Не получается. В мыслях его ремонт. Если в нем дело конечно.
Старый 09.01.2024, 13:40   #19
Вить, там на кнопки ничего не проливалось? У меня хреново срабатывала память сидений и какая-то из регулировок. Снял блоки кнопок с сидух, с блоков скинул кнопки и всё вымыл хорошо. Насколько помню можно обойтись без снятия сидушки, я просто ковёр снимал и совместил...
Старый 09.01.2024, 15:54   #20
Хз,вполне возможно. Но,кнопка то реагирует. Какой то щелчок слышен. Седло при этом хоть бы дергалось чутка. Впечатление что на мотор ничего не приходит. Все остальное,включая память,работает.
сидения
Текущее время: 16:56. Часовой пояс GMT +3.
