Старый 13.02.2015, 09:22   #11
Verden
По умолчанию Re: Непонятный звук
Маховик - это шорканье, а не бряканье, скорее.
При 1400-1600 резонанса под капотом не наблюдаю (с открытым капотом на холостом довожу до 1500, тарахтит как и должно быть). Имхо - при этих оборотах резонанса быть и не должно, т.к. любой резонанс нежелателен для техники, а это - самые ходовые обороты.
Старый 13.02.2015, 09:33   #12
Opelevod
Opelevod is an unknown quantity at this point
ага, значит еще одно очко в пользу предположения об опоре движка.
Opelevod вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.02.2015, 10:03   #13
maXon
maXon is an unknown quantity at this point
Сообщение от opelevod Посмотреть сообщение
Понаблюдал еще немного, посторонних звуков на холостых точно нет, дизелек тарахтит, даже тише чем предыдущий Мондео. Больше ничего не шуршит, не звякает, не стукает. Звук был одиночным, а не цикличным, поэтому думаю, что это не маховик.
Кстати и тот звук уже несколько дней не появлялся... Я пытался его вчера как-то спровоцировать, специально резко дергался с места и сразу отпускал газ... нифига. Если связать это с теплой погодой, возможно звук действительно не трансмиссионный, а подвесочный. Если на морозе опять появится, буду копать в резинках и опорах, хоть дилер и проверил, ему нельзя доверять никогда
Тоже поездил - возможно связано с креном машины. Специально не выходит вызвать этот звук. На холостых никогда не было.
Последний раз редактировалось maXon; 13.02.2015 в 10:26.
maXon вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.02.2015, 11:44   #14
slon150
Аватар для slon150
Opelevod, У DSG6 есть одна болезнь, хорошо описаная на техническом форуме VW. При повернутых до упора колесах, нельзя допускать пробуксовки колес. При этом возможен интенсивный износ оси дифференциала. Симптомы можно наблюдать следующие: не включение задней передачи; рывки при переключении с первой на вторую; наличие механической стружки в масле...Диагностируется визуально.
Старый 13.02.2015, 12:11   #15
maXon
slon150, ничего из этих симптомов не наблюдается. И это не рывки в трансмиссии - это очень похоже на опору двигателя. Как будто в определенный момент он перемещается вперед на полсантиметра с механическим звуком - бряньк так.
Старый 13.02.2015, 12:26   #16
Opelevod
да, именно так, maXon. есть еще подозрение, что под сброс газа движок на опорах немного "кивает" и за что нибудь задевает под капотом... или выхлопная система звякает, вот кстати еще один вариант, надо будет на яму заехать, покачать все.
Slon, не, таких симптомов нету точно. Ну разве что я масло еще не сменил, посмотрю еще.
Старый 13.02.2015, 12:52   #17
spleen
Супербовод
Аватар для spleen
У меня на 1200-1600 оборотах идет резонанс в подкапотном пространстве, весь пластик гремит
У кого так же резонирует?
У меня смолоду было похожее. Похоже, что защита дребезжит. Со временем то ли перестало то ли слух притупился, то ли на очередном ТО ее прикрутили покрепче ;)
В голове отложил, но большого значения не придавал.
Старый 13.02.2015, 15:57   #18
DIFast
Аватар для DIFast
Сообщение от slon150 Посмотреть сообщение
Хммм, у меня когда холодная, очень холодная машина, порой задняя включается с задержкой в 1 секунду (ловил раз 3 при температуре ниже -15 гр) Надо паниковать?
Старый 17.02.2015, 08:59   #19
Opelevod
уверен, что это нормально, на всех автоматах что я ездил (около 5 разных типов) в мороз, пока жижа густая, задняя включается с задержкой небольшой
Старый 17.02.2015, 18:13   #20
Сообщение от Opelevod Посмотреть сообщение
на механике вторая без двойного выжима не хотела в морозы включаться
звуки, трансмиссия
Текущее время: 08:55. Часовой пояс GMT +3.
