#11 |
А никто не рассматривал возможность доработки кесси?
Меня, например, удивил тот факт, что можно уехать "без ключа". Т.е. я завел двигатель, вышел - машина трещит "нет ключа" - но уехать дает. Нелогично как-то. Отсутствие ключа видит - почему нельзя вырубить зажигание, если пытаешься поехать?? (скажем, с паркинга на драйв переводишь = двиг глохнет, если не видит ключа). Кстати, на Вагах, имхо, нет смысла морочиться с противоугонными сенсорами - при прошивке на APR там есть возможность установить пин-код на педаль газа - пока не ввел - не уедешь, далеко по крайней мере. Может быть, такая фишка и на Revo есть, не знаю |
#12 | |
![]() Цитата:
Подозреваю, что речь идет именно о втором варианте. Но угонщики тоже не дураки. Тем более, сразу понятно, что насос не гонит. К этому они готовы - если кнопку не нашли, подключают насос напрямую. А вот в упоминавшемся МЕДе - это исключено, не получится. но у МЕДа есть и плюсы и минусы (один минус я уже упомянул). Плюс - герметичный брелок. Но это и минус - брелок неразборный. Элемент питания не меняется - только целиком. (хотя у меня прослужил 5 лет). А если батарейка сядет где-нить в путешествии, в Белоруссии или на Украине?))))) |
#13 |
Вся выгода этого блока только в цене. Эдакое плацебо для жабозависимых. От разбоя не спасет. Сел ты в машину, облапал "любимое место", завел. Тебя за шкирку и в кусты. Авто в полете, Спасибо, досвидания занавес. Что же касается "метка вышла из строя" , то и с этой приблудой такое элементарно возможно, а аварийного отключения нет, а у меток есть, просто нужно руководство читать и секретный код не забывать.
Superb 1.8 TSi elegance DSG7 + Сolumbus, MDI, камера с траекториями, PTC, FLA, PLA 2.0, TV. |
#14 | |
![]() Цитата:
Может быть блок управления состояния двигателя? Но там провода все на 12В, напряжения на них практически нет. И работать такая кнопка вряд ли будет , потому что ей нужно 12 В. Какие ещё цепи можно "обнулить"?)))) |
#15 | ||||
Супербовод
![]() Цитата:
Ну и естественно, тот провод, который "противоугонный". Но его в любом случае резать, что-бы не ставить ))) Цитата:
![]() Цитата:
![]() Добавлено через 9 минут Оффтоп Последний раз редактировалось spleen; 28.11.2014 в 22:58. Причина: Добавлено сообщение |
#16 |
Я не так глуп, как может показаться. Да и буковки различаю)))
а если набираешь код 50 раз, а он не срабатывает – шо тогда? ![]() именно поэтому в том числе и писал, что ехать пришлось с открытым капотом. т.к. чтобы набрать код надо влючать/выключать зажигание, если двигатель заглохнет - капот заблокируется Последний раз редактировалось Элик; 29.11.2014 в 08:36. |
#17 |
Супербовод
Элик, Судя по масштабам бедствия, стояла система "неправильной мануфактуры".
Как правило, при грамотной установке охранных систем предусматриваются и аварийные решения, вплоть до полного "обезвреживания" подручными средствами. |
#18 |
spleen,
А они все не правильные. Почитай как народ мучается со спутниковыми конторами. Сам имел баталию с цезарь сателлитом когда они меня в какой то деревне под Москвой выключили. ![]()
#19 | |
![]() Цитата:
Самые "крутые" системы (а там стоял Кэнсай) - сделаны именно так, чтобы в легкую их невозможно было побороть угонщику. Я уже описывал МЕД - вынужден был сделать на заказ специальный г-образный ключ, чтобы в крайнем случае попытаться достать бензонасос и поковыряться в проводах, чтобы отключить блокировку. Мы здесь обсуждали давно Кенсай с партнером клуба по сигназилациям. Так он, кажется, тогда написал, что не ставят такие, - слишком дорого, нет покупателей. |
#20 |
Может прежде чем заморачиватся стоит посмотреть статистику угонов???? Зачем так заморачиватся если не угоняют?
