Старый 17.05.2014, 22:10   #11
Alexandr 51
Аватар для Alexandr 51
Alexandr 51 will become famous soon enough
По умолчанию Re: Проблемы с АКПП
berluti,
Из всех постов не совсем понял в чем проблема.
При равномерном движении на скорости ( ну например 90), пробуй резко продавить до упора "газ". Всё должно получиться.
Думаю St@vr прав, просто не резко и не достаточно сильно давишь на педаль.
В противном случае, нужно искать "трабл".
Alexandr 51 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.06.2014, 01:22   #12
berluti
Аватар для berluti
berluti is on a distinguished road
Парни а как проверить уровень масла в коробке (не DSG)?
berluti вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.06.2014, 04:42   #13
VIETNAMGEO
Сообщение от Евгений7777 Посмотреть сообщение
При запуске двигателя утром на стоянке машина прогрелась включаю в d происходит толчок,начинаю движение толчок(даже удар) повторяется при переключении с 5-ой на 4-ую ,как будто они (проблемы) связаны меж собой.Если с 5-ой на 4-ую переключаю принудительно газулькой. удара нет. Останавливаю машину глушу,жду 10 мин. завожу и поехал дальше как будто ни чего и не было.Но в этом нет стабильности иногда могу весь день проездить и всё в норме,а может весь день долбить даже страшно ездить.
На B5+ такое было - один в один. Сначала небольшие толчки, потом удары. После глушения также пропадали.
Смена масла ничего не дала. Промывка плиты тоже... Потом нашел тему http://passat-b5.ru/showthread.php?t=131479&page=37 . Заменили соленоид управления давлением - 1 год поездил нормально, потом всё также стало.... Закончилось заменой гидроплиты в сборе. 4-ый год машина (уже у тещи) ездит и не дергается.
Если удары при включении D и R, то возможно ДМРВ помирает. Диагностировать можно - при замере массы воздуха при 5-6т.оборотах должен показывать более 170-180г (это на Passat так). Если меньше, то или грязный, или подыхает.
Старый 17.06.2014, 07:27   #14
litvintsev
Аватар для litvintsev
berluti, я представляю, что никак. Заливают его пока не польется. Да и зачем его проверять? Если подтеков на корпусе нет, значит на уровне.
Старый 17.06.2014, 08:16   #15
Сообщение от berluti Посмотреть сообщение
Через заливное отверстие. Собссно:
Старый 19.06.2014, 19:25   #16
Самвел
Самвел is an unknown quantity at this point
подскажите у меня на супе 2002г коробка работает чётко не дёргает не стучит не пробуксовывает но иногда когда ставлю d и держу тормоз то сильный толчёк и потом постоянно пока не заглушу, потом норм опять.
Самвел вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.02.2015, 06:06   #17
-Роман-
-Роман- is an unknown quantity at this point
Всем здравствуйте! У меня немного другая проблема с 6-ти ступ. АКПП на шкоде "суперб" 2012 г.в., пробег 16500 км.. Появилась эта "штука" при пробеге около 8000 км.. При плавном или резком снижении скорости до 20-ти км/ч. и горящем значке "d3" на дисплее надавливаю на педаль газа (резко или плавно тоже не имеет значения), происходит зависание около 1-ой секунды, при котором коробка как бы думает, что ей делать дальше. Потом, это и понятно, переключается на d2, но с резким и неприятным толчком. Особенно это вымогает при езде по городу, где постоянные разгоны и торможения!... Никто не сталкивался с такой проблемой??
-Роман- вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.02.2015, 16:19   #18
Сообщение от -Роман- Посмотреть сообщение
Скорее всего никого эта проблема (особенность) не минула. Разве что различные чипы и прошивки помогают. И то если это не плацебо. Мне помогает мойка ковриков. Когда они чистые и машина меньше трясется и скрипит.
Старый 07.02.2015, 16:26   #19
РадиоГубитель
Аватар для РадиоГубитель
Ващпе похоже на евро-5, а именно, при нажатии на педаль газа дроссельная заслонка открывается вчаспочайнойкапле.
Лечится прошивой.
Ну и коврики помыть, без этого никак
Вечность пахнет нефтью...
Старый 08.02.2015, 09:21   #20
-Роман-
Вообще ответ ни о чём, особенно про плацебо! Может прошивка, может нет... Вроде взрослый мужчина, а гадает на кофейной гуще, как красна девица лет 17-ти!))... Я просил конкретной помощи по конкретной ситуации, которая повторяется постоянно и я её уже запомнил наизусть. А если Вам кроме мойки ковриков ничего не помогает, то вопросов именно к Вам больше нет!)))
акпп
Текущее время: 14:00. Часовой пояс GMT +3.
