Старый 07.02.2014, 09:06   #11
По умолчанию Re: стеклоподъемник не закрывает
Сообщение от gnom Посмотреть сообщение
Опусти стекло полностью нажав кнопку до упора, после опускания подержи кнопку 2 сек. Подними таким же образом не отпускай кнопку 2 сек. Проделай операцию два три раза.
После того, как режим защиты от зажатия отключишь, просто подними стекло до упора и подержи кнопку секунд 5. Должно помочь. Обычно так обучают стеклоподъемники после установки вставных дефлекторов.
Сообщение от brokly Посмотреть сообщение
Забыл добавить, что надо еще поставить на сигнализацию, снять, включить зажигание.....Желательно все операции проделать 2-3 раза.
В итоге подъемник все равно обучится, несмотря на пару-тройку ненужных операций
Старый 07.02.2014, 09:42   #12
gnom
gnom will become famous soon enoughgnom will become famous soon enough
Сообщение от obender Посмотреть сообщение
Спасибо за совет попробую, так сделать. Единственное что хотелось бы понять из-за чего он мог начать так себя вести? Вставные дефлектора не устанавливал, да и вообще ничего не делал.
gnom вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.02.2014, 11:51   #13
Brokly
gnom, потом напиши тут после каких операций и с какого раза получилось ;)
OBender, как как отключается "режим защиты от зажатия" ? А про многоразовость скажу так: этот метод позволяет избежать уточнения в каком положении находится стекло, происходит обучение индивидуума - как калибровать стеклоподъемники, происходит запоминание индивидуумом данной операции.
Старый 07.02.2014, 13:11   #14
DIFast
Аватар для DIFast
Еще один способ в Атланте узнал тут: снимаем заглушку на ручке водительской двери, где доступ к личинке (кто не знает как, смотрим мануал!), потом вставляем ключ и поворачиваем его до упора влево и держим до того момента, пока окна все откроются и еще 2 сек, потом до упора вправо и ждем пока все окна закроются и 2 сек сверху. Этот способ сказали вообще принудительный, порой бывает что стекла не обучаются кнопками.
Старый 07.02.2014, 13:31   #15
DIFast,
Тогда,по идее,такой же эффект ключа должна давать кнопка замка на двери. Что если ее подержать таким же точно образом.
Старый 07.02.2014, 13:44   #16
DIFast
Аватар для DIFast
366, дает, попробуй. в мануале это тоже есть.
Старый 20.06.2014, 10:40   #17
kabak
kabak is on a distinguished road
У меня тоже перестало закрываться, закрыл с помощью рук. До это при работе был постоянный гр-гр, по звуку напоминающий застрявший камень, но дело в механизме. Что может быть?
kabak вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.07.2014, 09:56   #18
popov482
Аватар для popov482
popov482 is a jewel in the roughpopov482 is a jewel in the roughpopov482 is a jewel in the rough
Сообщение от kabak Посмотреть сообщение
Была такая ерунда с задним левым стеклом вставало не опустить не поднять
сказали покупай новый подъемник,когда купил старый стал работать, причем сзади всегда дети и стекло никогда практически не открывалось , а при замене нашли какую то потертость на пластике и сказали что из за нее но почистили направляющие так как стекло еле ходило в ручную с отсоединенным механизмом (полагаю бабосики выкинул на помойку) за то теперь левое переднее то работает в авто режиме то нет и с ключа не открываються зеркала хотя и прописывал и что только не делал
popov482 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.07.2014, 10:43   #19
4epBb
Аватар для 4epBb
4epBb will become famous soon enough
Авто стояла 3 недели на улице во время моего отпуска.
Теперь 2 стеклоподъемника поднимаются рывками.
Что это?
4epBb вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.07.2014, 18:23   #20
А кто нибудь сам менял стеклоподъемник задней двери?
стеклоподъемник
Текущее время: 21:44. Часовой пояс GMT +3.
