Старый 16.12.2013, 12:35   #11
Romanchikov
Гений и красавец.
По умолчанию Re: Трудно заводится двигатель
клемы то нормально затянуты?
Старый 16.12.2013, 12:52   #12
Fad
Аватар для Fad
Fad has a spectacular aura aboutFad has a spectacular aura about
если аккум разряжен настолько, что не крутит стартер, то у него со временем сил не прибавится, тем более чтобы завести двиг. А вот если клеммы плохо затянуты, то он просто неадекватно себя ведет, как раз как у ТС
Fad вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.12.2013, 12:53   #13
vazerdim
vazerdim отключил(а) отображение уровня репутации
Romanchikov, неделю назад подтянул их ещё чуть чуть, но эффекта не заметил.
vazerdim вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.12.2013, 13:05   #14
Элик
Аватар для Элик
Сообщение от vazerdim Посмотреть сообщение
Аккумулятор садиться, когда я несколько раз пытаюсь завести, но потом даже с подсаженным аккумулятором машина заводится.
11.4 в - это нормально. Она и при 11 заведется. Важен не вольтаж.
Звук заработавшего бензонасоса слышен?
"Подготовка к зиме", имхо, не играет роли - на улице не такие уж морозы.
Если акку плохой, при заводке будет гаснуть приборная доска.
После стоянки в шоу-руме - они должны подзарядить. но, конечно, иногда убивают новый акку сильным током (чтоб побыстрее).
Причин на самом деле может быть вагон. Но покупать новый аку, кмк, пока не стоит.
Надо гнать в ремонт, пока не очень холодно и машина новая.
Еще хотел сказать, что сильно севший аку бесполезно заряжать импульным зарядником-автоматом без возможности принудительного увеличения тока. Он не в силах его раскачать.
Последний раз редактировалось Элик; 16.12.2013 в 13:20.
Старый 16.12.2013, 13:25   #15
petran, когда мне рейку прошивал, интересовался- не из шоу-рума ли машина? сказал- сядет аккумулятор во время прошивки- рейка умрет.
Старый 16.12.2013, 13:39   #16
vazerdim
Элик, звук бензонасоса слышу, он чем то похож на звук задней двери багажника, когда его закрываешь, через 3-5 сек после включения зажигания он пропадает, ещё через 2 секунды я начинаю заводить.
Приборная панель не гаснет, в этот момент может работать и климат и магнитола, фары, но сейчас я их стал принудительно выключать, перед запуском.
Старый 16.12.2013, 13:48   #17
Элик
Аватар для Элик
vazerdim, ну, значит. причина не в акку.
ВЫключать всё перед запуском, особенно зимой, - это нормальное правило.
А какой зву издает стартер - крутит, но "не схватывает", или с натягом (даже не знаю, как изобразить звук) - ну, такими "волнами" по 1-2 секунды "ву-ву-ву"?
(изобразил
Старый 16.12.2013, 13:51   #18
vazerdim
Когда поворачиваю ключ то звука вообще не какого нет, если машина холодная, если машина более менее теплая, то заводиться вообще без всяких проблем.
Старый 16.12.2013, 13:52   #19
Мельк
Турбокотэ
Аватар для Мельк
Включаю зажигание жду несколько секунд и пробую завести, по по звуку вообще не чего не слышу просто тишина,
При повороте ключа зажигания и его удержании у крайнем правом положении щелчки слышны или легкое жужжание? Попробуй с открытой дверью покрутить, а то шумка хорошая, можно из салона и не услышать. Просто может дело в стартере?
Всем сердцем я чту,
отдыхая в полуденный зной,
людей на полях.
Алко-дэнс
Турбокотэ на Драйве
Старый 16.12.2013, 13:55   #20
yurec
yurec is a jewel in the roughyurec is a jewel in the roughyurec is a jewel in the rough
vazerdim, в конце концов, поменяйте аккум, проверьте работоспособность при помощи друга (на его аккуме на холодной машине, для прикола он может попробовать на вашем - почти 100% что у него образуются ваши проблемы).
из личного опыта, когда сдыхал аккум - стартер не пытался крутиться и даже щелчков не издавал. Если он сдохший и нет емкости, то только проблем может создать владельцу а не "щелчки".
А еще зимой советуют перед заводом наоборот включать фары на несколько секунд, а не выключать все электропотребители.
yurec вне форума   Ответить с цитированием Вверх
двигатель, зима
Текущее время: 01:32. Часовой пояс GMT +3.
