Старый 06.12.2013, 15:27   #11
376
Аватар для 376
По умолчанию Re: 1.8TSI фазорегулятор?!
Михаил86, поменяйте датчики по очереди.ЭБУ да,может тоже.При отключении датчика есть аварийный алгоритм работы кмк машина на нём прёт,почему-вопрос?А треск из фазика?
Старый 06.12.2013, 16:12   #12
Михаил86
Михаил86 is an unknown quantity at this point
Пожалуйста,поподробнее объясните.Какие датчики?Про электромагнит на распредвале я думаю,у них была замена номера.Кстати мы его пробовали откручивать и отвёрткой давили на клапан 4\3,который вворачивается в распредвал.Треск происходит только тогда,когда мы до упора надавливали на него.Конструктивно там 4 окна и внутри плунжер,в утопленном положении он просто стравливает всё давление в слив в поддон.Может магнит нового образца вылазит меньше?хотя,думаю,это от лукавого.Плунжер что новый что старый одинаковые.И распредвал с фазиком с 2008 года не менялся...
Михаил86 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.12.2013, 17:19   #13
Opelkiller
Полноприводный Супербовод
Аватар для Opelkiller
Механический клапан нормально нажимается? Чудесным образом бывает, что после сборки его начинает подклинивать, треск будет иметь место.
Старый 06.12.2013, 18:49   #14
Михаил86
Да,нажим без закусываний.У меня их три штуки,со всеми одинаково.
Старый 06.12.2013, 21:43   #15
Noxx97
Машина начинает работать по обходной "аварийной" так сказать программе, бензин ведрами, воздух килограммами засыпается в котел.. отсюда и пруха. Просто экологические выбросы взлетят, катализатор офигеет от смеси, ну и ошибки вылезут.
Может найти эл.клапан со свежей машины и попробовать?
Старый 06.12.2013, 22:42   #16
376
Аватар для 376
Михаил86, проверьте работу n 205 :http://www.justanswer.com/uploads/as...245_ANSWER.pdf так на всякий случай,и проводку к эбу тоже проверить не помешает ,если не поможет я бы механизм регулировки фаз махнул на новый.
Да,логично.
Старый 07.12.2013, 08:47   #17
Михаил86
По мере того как испытывали и делал заезд.не сказал бы что вёдрами расходует.По моему мнению мощность на процентов 10 упасть должна.
Ищу клапан новый пока,а за фазик вообще думать не хочется.Менять новый на новый?Он 23 штуки стоит.Гипотетически можно предположить что где-то брак в железе.
Старый 07.12.2013, 17:51   #18
Noxx97
Сообщение от Михаил86 Посмотреть сообщение
Ну это я утрированно сказал "ведрами", расход примерно литра на 1,5 подскочит просто, сразу и не заметишь.
А фазик вместе с двигателем был или от прошлого двигателя поставили?
Старый 07.12.2013, 18:42   #19
Михаил86
Двигатель первой комплектности.Из старого:коллектора,турбина,кронштейн масляного фильтра,охладитель,датчики.
Старый 07.12.2013, 19:01   #20
Михаил86
Собственно:
Тип файла: jpg IMG_1552.jpg (91.2 Кб, 99 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1550.jpg (92.7 Кб, 90 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1559.jpg (92.5 Кб, 84 просмотров)
1.8 tsi
Текущее время: 12:15. Часовой пояс GMT +3.
