Старый 16.07.2013, 11:32   #11
Александр Николаевич
По умолчанию Re: Вода попадает в багажник Combi
Сообщение от sssasha Посмотреть сообщение
Описанная мной проблема проявляется после умеренного и сильного дождя.
А чем дождь, тем более умеренный, способстует попаданию воды? Мне кажется мойкой под давлением более критично проверять герметичность, если не считать всяких там завихрений на ходу.
Старый 29.09.2013, 19:55   #12
sssasha
Супербовод Краснодара
Аватар для sssasha
sssasha is on a distinguished road
Вот так вытекает вода из под пластика крышки багажника: http://youtu.be/aH4UHI3H_pQ
sssasha вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.10.2013, 09:06   #13
sssasha
Аватар для sssasha
Еще одно видео по данной теме http://youtu.be/g7-fklu3eTw
Был дождь весь день. Машина под ним простояла и на видео видно в каком кол-ве вода вытекает из полости за пластиком.
Может все аки кто-то сталкивался с такой проблемой?
Старый 06.10.2013, 15:06   #14
sssasha,
Ну было похожее,но на машине другой марки.Там вообще много чего было. Не помню что конкретно тогда меняли. Видимо уплотнитель какой то. Может заглушки какой нибудь технологической не хватает? У меня например с завода нет одной пластиковой крышки винта заднего фонаря. А что говорит ОД ? Это же его головная боль должна быть.
Старый 06.10.2013, 17:16   #15
sssasha
Аватар для sssasha
sssasha,
Я два раза обращался. Первый раз ответ был простой: Мы провели диагностику - резника (уплотнительная на багажнике) не имеет повреждений.
Старый 06.10.2013, 17:21   #16
sssasha,
Я думаю закон на твоей стороне. Не помогла диагностика-меняйте машину. Ты же не водокачку покупал. По видео судя вода там не просто стекает а где то накапливается.
Старый 06.10.2013, 21:06   #17
sssasha
Аватар для sssasha
sssasha,
Вода накапливается между железным корпусом автомобиля и пластиковой внутренней обшивкой. После дождя, который шел почти 9 часов, вылилось порядка одного литра воды.
Старый 07.10.2013, 15:46   #18
Pavlinus
Аватар для Pavlinus
Pavlinus will become famous soon enough
Была подобная проблема. У меня решилась достаточно просто (машина уже не на гарантии). Снял верхние обивки боковых стоек, задних (багажника, которые светлые верхние), подснял уплотнитель проема и отсоединил задние крепления обивки потолка (слегка отогнул). И моему взору, благодаря фонарику, открылась картина: шланг отвода воды от панорамной крыши, выскочил из крепления в крыше и провис. А в месте провисания есть соединение толстого и более тонкого шлангов. Так вот из-за провисания, вода не вытекала в водоотвод, а вытекала на месте соединения шлангов, и скапливалась и стекала под обивками. Подогнул клипсу и вставил обратно. Пролил водой из шланга-все отлично течет куда надо. При работе надо быть максимально осторожным, чтобы не сломать обивку потолка. P.s.-Это моя история, я не гарантирую, что Ваша проблема такая же. Но у меня текло не их крышки а из под потолка.
Последний раз редактировалось Pavlinus; 07.10.2013 в 16:05.
Pavlinus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.11.2013, 21:12   #19
sssasha
Аватар для sssasha
Наконец мне устранили данную неисправность. Оказалась дырка на стыке двух металлов. Неисправность не типовая со слов ОД.
Удалось устранить у дилера Ключ-Авто с третьего захода. Первые два посещения с данной проблемой не могли выявить неисправность.
Старый 03.06.2020, 00:28   #20
wsad
Аватар для wsad
Всем доброго времени суток, как я понял тема про сарай, но у меня седан и недавно стал замечать что после дождя около запаски собирается вода, коврик сверху сухой, плюс на нем еще и резиновый лежит. А вот внизу стенки крыла, там где сетка там мокро. Откуда она может браться? Есть какие то догадки? Пока ничего не разбирал, погода не позволяет
combi, багажник, вода, универсал
Текущее время: 16:08. Часовой пояс GMT +3.
