Старый 28.11.2011, 15:34   #11
S0NIC
S0NIC is a name known to allS0NIC is a name known to allS0NIC is a name known to allS0NIC is a name known to allS0NIC is a name known to allS0NIC is a name known to all
Раз Вы считаете проблему надуманной, поделитесь своим пробегом и типом КПП
S0NIC вне форума   Вверх
Старый 28.11.2011, 15:37   #12
S0NIC, ну я думаю пробег моего авто и тип кпп вам особо ничего не дадут, и эта информация никак не повлияет на разговор, но скажу коротко, моя супруга работает у ОД Skoda в Москве
ЗЫ ну раз Вы настаиваете у меня 7 ступенчатая ДСГ и пробег 13 000 км
komnoff вне форума   Вверх
Старый 28.11.2011, 15:47   #13
но как показывает практика дело не в защите
ну слава богу, хоть одно правильное высказывание в сторону защиты...
Я предпологал,что с колхозной защитой температурный режим может быть нарушен,вот и поставил оригинал
ну для начало можно было прицениться сколько это "чудо" стоит и есть ли принципиальные различия с так называемой "колхозной"
Старый 28.11.2011, 15:49   #14
komnoff, темы не перепутал?
mk86 вне форума   Вверх
Старый 28.11.2011, 15:54   #15
Stason
одиночка
Аватар для Stason
Stason has a reputation beyond reputeStason has a reputation beyond reputeStason has a reputation beyond reputeStason has a reputation beyond reputeStason has a reputation beyond reputeStason has a reputation beyond reputeStason has a reputation beyond reputeStason has a reputation beyond reputeStason has a reputation beyond reputeStason has a reputation beyond reputeStason has a reputation beyond repute
Мысль о перегреве кпп из-за защиты считаю бредом - простите если кого то обидел...
Stason вне форума   Вверх
Старый 28.11.2011, 15:55   #16
mk86, может ткнешь пальцем где я не по теме высказался
Stason,
Последний раз редактировалось komnoff; 28.11.2011 в 15:55. Причина: Добавлено сообщение
Старый 28.11.2011, 16:13   #17
Сальдо
если в ДСГ идет перегрев фрикционной муфты или масла, то она уходит в аварийный режим и соответствующая иконка красного цвета предупреждает водителя о перегреве... так же данная ошибка пишется в блок и в дальнейшем при чтении кодов неисправностей ОД это видит а то, что у кого-то в жару якобы было что то а в дождь нет, это не аргумент имхо
Но как же можно так упрощать?! Уже не раз обсуждали. Датчик температуры находится в мехатронике. У "мокрой" 6-ДСГ масло с фрикционов сцепления напрямую подаётся в мехатроник, поэтому датчик четко отслеживает аварийные режимы. В нашем "сухом" сцеплении всё не так однозначно. Температурная связь между датчиком мехатроника и сцеплением очень опосредована в цепочке диски сцепления-корпус сцепления-валы-подшипники-через весь картер к корпусу мехатроника и дальше до датчика. Соответственно, при быстром нагреве сцепления пока до датчика дойдёт - всё сгорит синим пламенем. Поэтому аварийные режимы в 7-ДСГ очень слабо отслеживаются.
Добавлено через 13 минут
Сообщение от s0nic Посмотреть сообщение
- есть опция 0eg
Так и не понял, что это такое. В сервисной книге целая табличка с трёхзначными кодами, но такого кода у меня нет. Как проверить, есть ли у меня эта опция? Подскажите плз.
Последний раз редактировалось Сальдо; 28.11.2011 в 16:13. Причина: Добавлено сообщение
Сальдо вне форума   Вверх
Старый 29.11.2011, 06:24   #18
jtikhomirov
Аватар для jtikhomirov
jtikhomirov is a jewel in the roughjtikhomirov is a jewel in the roughjtikhomirov is a jewel in the roughjtikhomirov is a jewel in the rough
Сообщение от S0NIC Посмотреть сообщение
Итак, свежая новость
Немцы дали добро на замену пакета многодискового сцепления по куланцу,
но только для тех у кого:
- 2008-2010 м/г
- есть опция 0eg
Завод покрывает:
- 70% работ
- 100% материалов
Я в пятницу записан на замену сцепы, стоимость по полной, кто может подсказать что нужно для того чтобы все прошло по куланцу? Или еще рано, пока не прокатит?
jtikhomirov вне форума   Вверх
Старый 29.11.2011, 07:03   #19
S0NIC
Сообщение от jtikhomirov Посмотреть сообщение
Конечно рано, это просто инсайдерская информация, чуть ли не с европейского завода. Когда будет сервисный бюллетень (tpi), его получат дилеры - вот тогда они и будут обязаны им руководствоваться.
Старый 29.11.2011, 10:33   #20
jtikhomirov
Спасибо, значит буду платить бабосы
Текущее время: 08:48. Часовой пояс GMT +3.
