Старый 28.11.2013, 15:46   #11
По умолчанию Re: Контроль давления в шинах, активация, проблемы и особенности.
Сообщение от berni Посмотреть сообщение
Вот такой вот датчик давления шин.
Уж сколько лет твердили миру...(с)
Никакой это не датчик давления в шинах. Ну нет у нас ДД по определению. То что стоит за бесплатно и работает как придется. Серьезные требования и претензии к нему нельзя предьявлять.
Старый 28.11.2013, 15:57   #12
berni
Аватар для berni
Не, ну как так то?
Значит переход с р17 на р16 он улавливает, хотя по идее радиус колеса остается тот же.
А вот спущенное в ноль колесо он не ловит...
Я бы понял снижение давления на пол амосферы можно не уловить, но блин колесо лежит...
Еще прикол: поставил сзади штатную запаску р16. Через 20 мин машина выдала ошибку... Я вообще не пойму эту систему.
Старый 28.11.2013, 15:58   #13
Kontra
Kontra is an unknown quantity at this point
Остановился, нажал кнопку, ошибка погасла
Нормальная настройка датчика происходит только на ходу
Kontra вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.11.2013, 16:03   #14
berni
Аватар для berni
Сообщение от Kontra Посмотреть сообщение
Наверное в этом мой косяк...
Старый 28.11.2013, 16:10   #15
berni,
Понять систему не сложно. Опирается она на датчик абс и реагирует на изменение числа оборотов колеса. То есть,если например шина спустила быстро,то датчик просто не успевает отреагировать. Если прокол медленный,то да,надежда на своевременное оповещение есть. Еще раз-это не датчик ДАВЛЕНИЯ,а датчик оборотов колеса вынесенный на лампочку. Лучше чем ничего,но по сути ерунда.
Старый 28.11.2013, 16:33   #16
Fad
Аватар для Fad
Fad has a spectacular aura aboutFad has a spectacular aura about
Думаю, что он ко всему прочему не может оповестить на низкой скорости, потому как данных мало.
Fad вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.11.2013, 16:39   #17
Мне эта штука помогла один раз. Заднее колесо проколол, "датчик" сработал. Но колесо травило медленно, ехал я по прямой с обычной городской скоростью. Для очень интеллектуальной системы сравнения оборотов колес на одной оси - условия идеальные. Поэтому сработало. А вот сработает ли в "неправильных" условиях - действительно, большой вопрос.
Старый 28.11.2013, 16:43   #18
Fad
Аватар для Fad
У меня кстати он среагировал на замену лета на зиму с одинаковыми параметрами, был удивлен
Старый 28.11.2013, 17:00   #19
InBlack
Аватар для InBlack
InBlack is a jewel in the roughInBlack is a jewel in the roughInBlack is a jewel in the rough
После переобувки тоже загорелся датчик, правда я уже верст 10 успел проехать. При том, что лето у меня 17 и давление 2.2, а зима 16, по-этому задул 2.4 в теплом боксе, чтобы на улице 2.3 было.
InBlack вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.11.2013, 17:45   #20
376
Аватар для 376
Господа,чтобы система уловила изменения в количестве оборотов вращения колеса отличных от заложенных в память при нажатии кнопки, необходимо проехать определенное расстояние .За точность не ручаюсь ,опытным путем выяснял-около 4-ех км.То есть в пробке сжевать покрышку можно на ура.
Текущее время: 19:22. Часовой пояс GMT +3.
