Старый 12.09.2011, 06:25   #11
jekos82
Аватар для jekos82
jekos82 will become famous soon enough
По умолчанию
Сообщение от renault Посмотреть сообщение
ну магнитола умеет на одни и те же выходы подавать разного типа сигналы, или усиленный своим усилителем выход на динамики, или line -out, чтобы потом усилить его усилителем
настраивается это с помощью дилерского оборудования или VAG-COM
Первый раз слышу про vag-com надо по интернету поискать
jekos82 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.09.2011, 06:26   #12
renault
renault is a splendid one to beholdrenault is a splendid one to beholdrenault is a splendid one to beholdrenault is a splendid one to beholdrenault is a splendid one to beholdrenault is a splendid one to beholdrenault is a splendid one to behold
По умолчанию Re: Как я могу подключить к bolero сабвуфер
Сообщение от jekos82 Посмотреть сообщение
http://car2diag.ru/
Passat Alltrack
renault вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.09.2011, 07:24   #13
jekos82
Аватар для jekos82
спасибо за инфутам есть чего посмотреть...
Старый 12.09.2011, 13:21   #14
Yustas
Аватар для Yustas
Yustas has a reputation beyond reputeYustas has a reputation beyond reputeYustas has a reputation beyond reputeYustas has a reputation beyond reputeYustas has a reputation beyond reputeYustas has a reputation beyond reputeYustas has a reputation beyond reputeYustas has a reputation beyond reputeYustas has a reputation beyond reputeYustas has a reputation beyond reputeYustas has a reputation beyond repute
Взято с http://www.clubsuperb.ru/forum/viewt...t=744&start=30
Каламбус производит Blaupunkt и она же придумала серию усилков и разъмы для них... Вылядит все так:
Между РНС-510 и разъемом вставляется такая штука http://stal63.ru/component/option,com_i ... 5/Itemid,0
и с помощью удлинителей подключается к такому вот усилку http://stal63.ru/component/option,com_i ... 6/Itemid,7
с помощью межблочников подсоединяем вот это http://stal63.ru/component/option,com_i ... 5/Itemid,7 для саба...
Потом естественно делаем шумку дверей и багажника, ставим сабик в левое заднее крыло и по надобности меняем динамики...
На мой взгляд это самый простой и безвредный способ получить достойный звук от каламбуса...
Добавлено через 5 минут
если я все правильно помню - выходы болеро на динамики можно превратить в линейные выходы простым кодированием
а дальше - как уже душа пожелает
штатный усил купить или его аналог
А кто нибудь так делал уже, инфа есть?
У меня Колумбус и Аудиосистема си усем и 10 динамиками, так вот я тоже хотел с Коламбуса выход (програмирован на низкоуровневый сигнал) взять на усел саба и ничего не вышло, саб не захотел работать... Чпок, также пробывал, вот здесь http://clubsuperb.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=1230
Последний раз редактировалось Yustas; 12.09.2011 в 15:22. Причина: Добавлено сообщение
Yustas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.09.2011, 19:42   #15
jekos82
Аватар для jekos82
Ребята по общался с людьми и узнал, что при подключение усилителя к магнитолам лишенных линейных аудио выходов грозит понижением качества звука... Для этого говорит: Нужен специальный усилок поддерживающий высоуровневые входы. Такой усилитель я нашел:
http://hertz.tchernovaudio.com/good/Hertz_HE_4
Теперь думаю все таки попробовать перепраграмировть выходы на линейные)))_ может чего и получится...
Старый 12.09.2011, 20:15   #16
можно сделать делитель из резисторов, подобрать разумный ток и все будет более-менее
Старый 12.09.2011, 20:49   #17
jekos82
Аватар для jekos82
Как вариант можно рамотреть...
Старый 12.09.2011, 22:07   #18
BPM
BPM is on a distinguished road
Не будет более-менее,а будет чёрт знает что. С высоковольтных выходов усилителя вы получите кучу неприятностей,а именно: несогласованность выходного сопротивления; гигантские шумы на входе подключаемого усилителя( в нч диапазоне можно пренебречь,хотя из под "нижней середины" будут вылезать), про динамический диапазон говорить не хочется...О качестве вообще молчу,по звучанию такой вариант будет напоминать звук приёмника "Урал" с динамиками 3ГД.
Ps а вы задумывались какой мощности должен быть резистор? Прочтите про "эквивалент нагрузки" и вы всё поймёте.
BPM вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.09.2011, 23:11   #19
abola
Другой Супербовод
Аватар для abola
думаю надо переводить на низкоуровневый выход програмером. на пассатах та же голова идет, но есть еще более крутая музыка - dynaudio
Старый 13.09.2011, 06:28   #20
Yustas
Аватар для Yustas
Возможен еще такой вариант: http://www.acvgmbh.de/shop/product_i...ptb7gfge9fd3g5
работает коробушка неплохо, но конечно до High End очееень далеко... типа бюджетный вариант...
Текущее время: 06:12. Часовой пояс GMT +3.
