Старый 12.09.2023, 09:35   #11
Timurkin
Аватар для Timurkin
По умолчанию Re: Глючит кнопка Start-Stop, авто не заводится
Сейчас перевел сигналку в сервисный режим, буду наблюдать.
В сервисном режиме сигнализации кнопка тоже глючила, так что по всей видимости проблема в самой кнопке должна быть.
Уже изучил мануал как ее снять и почистить, надо будет заняться.
Старый 12.09.2023, 10:10   #12
Timurkin, тут главное, чтобы другие дела не отвлекали, а то я уже три недели на даче хочу подшаманить своего Супа, но то на Волгу хочется, то дела по даче "сдвигают график вправо" (с)
Старый 18.09.2023, 10:55   #13
Timurkin
Аватар для Timurkin
В общем на выходных снял кнопку(не мог долго снять один из разъемов на кнопку, который пошире, надо отверткой аккуратно отжать фиксатор). Разобрал саму кнопку по инструкции, контакты почистил.
По ощущениям стала срабатывать более четко, наблюдаю
Делал про этой инструкции:
https://www.drive2.ru/l/564749580151816678/
Плюс много видео на Ютубе есть.
Старый 20.10.2023, 11:38   #14
Timurkin
Аватар для Timurkin
Небольшой апдейт, сейчас кнопка заводит-глушит двигатель, все ок.
Но, сохраняется иногда такой баг:
нажал кнопку запуска, подумала секунду и потом завелась машина.
Не могу понять почему так происходит
Старый 20.10.2023, 12:46   #15
Timurkin, сигналка вырвана? Если нет, то может она глючит?
Старый 20.10.2023, 13:10   #16
Timurkin
Аватар для Timurkin
Да вот думаю тоже в ее сторону. Пока ничего с ней не делал.
Старый 18.06.2024, 07:29   #17
AlekseyAndreev
AlekseyAndreev is on a distinguished road
В прошлом году заменил кнопку, разобрал старую и почистил контакты вискарем, спирта не было, и теперь есть запасная)
AlekseyAndreev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.06.2024, 18:46   #18
bort775
Аватар для bort775
У меня кнопка старт-стоп отказала в первый год эксплуатации, заводил
и глушил двигатель не с первой попытки, заменили по гарантии.
Также отказала одна из кнопок (крутилка) на руле. На ТО у дилера сняли
видео на смартфон, как случайно перескакивает меню от крутилки.
По гарантии заменили весь блок кнопок на руле.
6 лет прошло, все работает без замечаний.
Если гарантия не кончилась - едем к дилеру.
Старый 01.08.2024, 18:17   #19
Timurkin
Аватар для Timurkin
Докладываю ситуацию, снова стала глючить на запуск машина. Кнопку снова снял и почистил, без толку.
Зажигание включается-выключается исправно, именно запуск не проходит.
Ошибка прежняя:
01. Блок управления двигателем
DTCs: 1
05453 [0x00154D]
P051200: Управление стартера, Неисправность в электроцепи
Starter Request Circuit
Биты состояния: 1
Приоритет: 2
Частота: 1
Индекс забывания: 255
Одометр: 94718 km
Дата, время: 2024.07.30 18:56:40
Обороты двигателя: 0 rpm
Расчетное значение нагрузки на двигатель: 0,00 %
Скорость автомобиля: 0 km/h
Температура охлаждающей жидкости: 66 ℃
Температура масла в двигателе: 53 ℃
Атмосферное давление (абсолютное): 100 kPa
Klemme 30 voltage: 12
Paramteric values: 20 96 28 12 6C 00 15 A6 03 16 A2 62 5A 15 A7 00 00 12 49 00 00 23 D5 11 E0 FE 7E
Статус: Временная, Тест провален с момента последнего сброса ошибок, Тест не завершен в текущем ездовом цикле
Предыдущий хозяин говорил следующее:
В момент установки сигнализации, была замена штатного реле. После этого внезапные остановки авто и поиск неисправностей, которые решались заменой реле
и зимой этого года, замена нештатных на оригинальные
если проблема будет повторяться, рекомендую демонтировать сигналку
Решил заменить оба реле стартера и главное реле R5(он почему-то стоит неоригинальное). Если не поможет, еду к установщикам сигнализации.
Если у кого-то была похожая ситуация, просьба отписаться
Старый 08.08.2024, 20:05   #20
i-1
Аватар для i-1
Сообщение от AlekseyAndreev Посмотреть сообщение
Аналогично!!)))
кнопка запуска, кнопка запуска, не заводится, не заводится, не заводится, старт-стоп
Текущее время: 12:42. Часовой пояс GMT +3.
