Старый 30.05.2020, 12:16   #11
Drache76
По умолчанию Re: Заправка кондиционера. Слабо холодит.
В Европе цена на фреон выросла в пять раз, появился соблазн бодяжить его "ослиной мочой".
Просто до заправки холодило лучше, а сейчас дует прохладный воздух, но не холодный как раньше.
У кого есть термометр, проверьте для сравнения воздух из центрального дефлектора.
Радиаторы у меня чистые, я мою постоянно вручную на мойке, по крайней мере передний радиатор в отличном состоянии.
Я его 4 года назад защитил мелкой сеткой снизу.
Напомните комбинацию клавиш для адаптации заслонок?
Спасибо всем.
Добавлено через 10 минут
Как кто определяет необходимость в дозаправке кондея?
У всех начинает свистеть как у меня?
Или просто когда холодит хуже?
Какая периодичность?
У меня на Мазде менял раз в 5-7 лет, на Мерс в класс у коллеги за 12 лет ни разу не менял.
Как и на Ауди А4.
Последний раз редактировалось Drache76; 30.05.2020 в 12:16. Причина: Добавлено сообщение
Старый 30.05.2020, 13:58   #12
Ampety
Фреон не может быть старым. Выдохни уже.
Может может, его как и воздух в шинах надо на летний менять и обратно.
Старый 30.05.2020, 14:00   #13
Aqualion
Я после дозаправки в прошлом году мерял t на выходе дефлектора, было в районе 3-4 градусов при 20 с небольшим за бортом.
Тоже выкачивали весь объем и потом по новой заливали.
Делал на всякий случай перед поездкой на юг. Посвистывание и шелестение иногда бывало.
Клавиши вроде "обдув в морду" и "обдув на стекло" вместе.
Старый 30.05.2020, 14:27   #14
Ampety
Aqualion, у меня моторчик на маленьких скоростях бывает посвистывает, ещё может свистеть из за завихрений, возникающих в воздуховодах.
Старый 30.05.2020, 14:45   #15
Aqualion
Не, там характерный звук, который к тому же пропадает через несколько секунд после отключения кондиционера кнопкой АС.
Старый 30.05.2020, 16:26   #16
Drache76
значит я правильно помню, что в норме должно дуть +3 +4.
а не +10 как сейчас.
залили говно, приделся ехать менять на другом сервисе.
Старый 31.05.2020, 10:20   #17
Вы ответили на свой вопрос. При этом вентилятор ожлаждения будет работать на полной производительности.
Регулирующий клапан будет прикрыт и в испаритель будет попадать мало фреона, отсюда снижение производительности.
В этом случае клапан будет открыт полностью.
Температуру надо смотреть на испарителе, потому что к заслонкам на Супербе есть притензии, очень часто зависают.
Drache76, для ориентира
Вы похоже крайне плохо знакомы с системами кондиционирования. Но если вам нравится умничать, чтож... Продолжайте
Drache76, ==Радиаторы у меня чистые, я мою постоянно вручную на мойке, по крайней мере передний радиатор в отличном состоянии.
Я его 4 года назад защитил мелкой сеткой снизу.==
А что толку от чистоты первого радиатора, если третий забит и при работе вентиляторов нет продува?
Ну а про разбавление фреона... Вы к адептам рептилоидов и плоской земли обратитесь. Они вас поддержат.
Если после заправки стало хуже холодить, стоит задуматься.
1. Почему заправляли?
2. Как заправляли.
Хм. Действительно. Наверное ещё и можно с ароматом клубники.
Последний раз редактировалось andropovv; 31.05.2020 в 10:20. Причина: Добавлено сообщение
Старый 31.05.2020, 12:23   #18
alex64
Если есть проблема, перезаправка не поможет.
Посмотрите параметр 008 Compressor current. Значение не должно быть 0,82А, то есть управляющий клапан не должен быть открыт полностью.
Сколько должно быть при температуре за бортом в районе +26?
008 Compressor current; specified value 0.600 A
018 Coolant temperature 63 °C
029 Interior temperature 27.0 °C
090 Temperature after evaporator-MUX Temperatur nach Verdampfer 1.7 °C
Добавлено через 4 минуты
У знакомого Туран 05 года, с кондиционером ничего не делал, работает как новый.
Последний раз редактировалось alex64; 31.05.2020 в 12:25. Причина: Добавлено сообщение
Старый 31.05.2020, 13:58   #19
Drache76
andropovv,
Это у вас на дсг бутерброд, а у меня на МКПП всего два радиатора, причем передний как раз от кондея.
И он чистый.
Если после заправки стало хуже холодить, то залили говно.
Заливали как обычно автоматической системой.
Но они тоже могут быть неисправны.
Старый 31.05.2020, 14:28   #20
alex64
Про интеркулер забыли. Коробка не причем, её охлаждение основной системой. Учите матчасть.
Вы себя уговариваете? Сетка на клапане забилась. Сделайте диагностику.
заправка, заправка, кондиционер, кондиционер, фреон, фреон
Текущее время: 08:05. Часовой пояс GMT +3.
