#11 |
Александр, это ваг, может быть что угодно )))
По идее желтый, красный говорит о не исправности, после прошивки рейки или адаптации датчика g85 компьютером вылезает красный |
#12 |
Красный от жёлтого отличаются степенью важности - жёлтый примите во внимание и следуйте в сервис, красный - срочно в сервис, но не своим ходом (критическая ошибка возможно)
Про писк пропустил - виноват. Значит точно что-то важное. Шнурком читать срочно!
#13 |
Вы все упускаете одну важную вещь:
Это происходит, после длительного простоя. В процессе движения коротких стоянок такого нет. А при длительном простое что??? Правильно. аккумулятор ёмкость теряет!!!
Тот который тебя |
#14 |
andropovv, Сань, у меня тачка по 2 недели стоит, заряд на АКБ до 11,5В падает, а то и ниже бывает, никогда такой херни не случалось. Даже когда не завелся однажды и прикуривать пришлось, не выскакивало ничего подобного. Хотя Олег правильно сказал - это ВАГ и тут может быть всё что угодно.
#15 |
Всем привет, загорелся у меня недавно тоже красный руль, только при движении не пропадает. Эур работает нормально. Пробовал читать ошибки елм, по рулю ошибок нет. Или просто елм не может прочитать этот блок
#16 |
Обычный китайский свисток только мотор видит.
Последний раз редактировалось Ampety; 21.01.2024 в 09:28. Причина: Добавлено сообщение |
#17 |
У меня тоже бывает срабатывает авария по рулю. Иногда жёлтым, иногда красным. Ошибка при этом по датчику положения руля. Бывает в движении пропадает, бывает весь день мозг выносит. Хаотично в общем. Грешу на проводку/фишку к рейке. Добраться бы туда, да ямы нет. СТО-ники в один голос рейку менять, даже не смотрят на предмет пропадания контактов. Похоже самому надо лезть
TMBAH93T0ED300094, Superb 2013 2.0T DQ250 |
#18 |
Заехал я в сервис и скинули мне ошибку, сначала сказали что может не сброситься если дело в каком то кольце. Но вроде как при этом сигнал не работает. И я в распечатке ошибок че то по рулю не нашел
#19 |
Коса-кольцо, которая находится прям в блоке за рулём. Бывает ломается и т. Д. Про это кольцо скорее всего.
Там провод такой широкий, свёрнутый кольцом. |
#20 |
Красный руль меня не беспокоит (3 раза тьфу), а вот шумная работа ЭУР слегка подбешивает.
Кто-нить сталкивался с подобным? |
