Старый 06.04.2018, 18:03   #11
rassel
Аватар для rassel
Скажите уважаемые: как известно в процессе раскоксовки производится прокрутка стартером при снятых свечах. Часто встречал информацию, что нужно отключать датчик коленвала. Нужно ли его отключать в 1,8TSI и где он находится?
rassel вне форума   Вверх
Старый 06.04.2018, 19:15   #12
Ненужно отключать.
andropovv вне форума   Вверх
Старый 06.04.2018, 21:56   #13
максим81
Аватар для максим81
максим81 is on a distinguished road
мастер71, я думаю что ЛМ1990 и сделает это.
Перед любой раскоксовкой через цилиндры нужно подготовить маслосъемные кольца снизу.
максим81 вне форума   Вверх
Старый 06.04.2018, 22:00   #14
РадиоГубитель
Аватар для РадиоГубитель
Мужуки, не лень вам онанизьмой заниматься?? Так ить все онлайн сделал.
Ну не добьетесь вы хорошего долговременного эффекта на малюсеньких колечках. Только если ненадолго, перед продажей
Вечность пахнет нефтью...
РадиоГубитель вне форума   Вверх
Старый 07.04.2018, 09:46   #15
Hecckfy
Hecckfy is on a distinguished road
А не подскажете связь между очисткой топливной системы и раскоксовкой колец? Или это чисто пиар некоего Руслана и его химии?
Коли вопрос адресовали мне я и отвечу ;)
ВСЕ старые технологии раскоксовки через СВЕЧНЫЕ отверстия морально устарели какой жидкостью бы Вы не раскоксовывали ЦПГ.
Слишком много проблем и переменных при такой схеме с которыми ничего нельзя сделать, от сюда падает сильно ЭФФЕКТИВНОСТЬ! Самый простой пример если не вдаваться в миллион тонкостей, тот пример который лежит на поверхности - если кольца и дренаж сильно закоксованы и кольца поджаты чтобы вы не залили в свечные колодцы это прошло за 10- 30 минут насквозь и попало в поддон. Даже если забито так что не поджаты все равно НЕ ВОЗМОЖНО таким образом вскрывать забитый дренаж, это самая сложная задача при раскоксовке, никто раньше ее решить не мог другими средствами по разным причинам, сейчас не об этом как говорится. Осознания всего пришло много лет назад на субару фруме друзья попросили сделать "химию" для раскосовки так как в опопзитном моторе все еще в разы хуже, половина кольца находится в верхней части где вообще через свечные отверстия не эффективно что либо делать по причине не возможности все кольцо опустить в жидкость. По этому 2,5 года назад закончилось все тестирование и получился продукт РКМ - раскоксовка в МАСЛО.
РКМ может находится свободно (безопасно) до 1000 км в масле, что позволяет за такой длительный период работая в горячем моторе с полным ходом поршней, представляем да сколько циклов за 1000 км поршень совершит, мягко вспучивать кокс и всыкрывать эффективно на любом типе мотора не только масло кольцо полностью забитое но и ДРЕНАЖ.
А теперь ответ на вопрос - так как РКМ работает снизу (добавляется просто в масло заливную горловину опять же ее преимущество) то она работает масло каналы, дренаж, масло кольцо и первое СНИЗУ компрессионное кольцо!!!
Так вот дял того чтобы нам сделать все эффективно нам нужно помочь СВЕРХУ РКМ с компрессионными кольцами, для этого в технологии и испольуется другая жидкость добавляемая в бензин/дизель, которая работает сверху (очистка топливной системы и камеры сгорания сверху она полностью называется), вот она то и работает сверху с двумя компрессиионынми кольцами. По завершению процедуры мы получаем 100 % гарантию комплексной раскоксовки, я это уже называю, мотора ....
Это если кратко рассказывать, отчетов очень много по ней ....
Получилось добиться безопасности самое важное, эффективности другие составы не могут столько находится в моторе, есть единственный ДМСО такой же по эффективности но он сильно агрессивен и опасен, называю его 50/50 и самое приятное для всех "юзеров" удобство использования все льется в масло и бензин, нет надобности ни куда лазить ....
Как то так, надеюсь ответил на вопрос ...
Дам одну ссылочку на безопасность и эффективность - https://www.drive2.ru/c/497114771636617268/
П.с. Есть разные совметсные регламенты использования РКМ с Карбоном еще и Гринолом ....
Hecckfy вне форума   Вверх
Старый 07.04.2018, 10:58   #16
А зачем перед продажей?
Чтобы лишний месяц с целой мордой походить?
LeftHook вне форума   Вверх
Старый 07.04.2018, 11:15   #17
РадиоГубитель
Hecckfy, скоканама стоит??
Добавлено через 44 секунды
Не могу ответить.. Сам так не делаю.
Последний раз редактировалось РадиоГубитель; 07.04.2018 в 11:15. Причина: Добавлено сообщение
Старый 07.04.2018, 14:08   #18
Hecckfy
РКМ 1500
Комлексная раскоксовка 2100
Делая раскоксовку раз в 40000 км на рядном моторе в виде профилактики = максимум ресурс ЦПГ...
Старый 07.04.2018, 15:35   #19
Petroveech
Аватар для Petroveech
Сообщение от Hecckfy Посмотреть сообщение
Точно 2100?
Petroveech вне форума   Вверх
Старый 07.04.2018, 16:18   #20
Went
Went is on a distinguished road
Вот смотри, авто до 130 тыс. брала до литра на 15 тыс., потом 400-600 мл. на 1000
После раскоксовки до 500 мл. на 11 тыс., т.е. кольца и их дренажные отверстия пришли в свое первоначальное состояние, если бы это было не не так то расход масла был бы значительно больше!
У меня возникает вопрос - ненадолго это сколько? Даже если это будет 50 тыс. меня вполне устроит, раскоксую еще раз.
А выкладывать сотку килорублей на капиталку и надеятся что мастера оказались не криворукими... ИМХО - мне проще тоже потерять на трейдине и ездить на новой машине...
Went вне форума   Вверх
Текущее время: 10:10. Часовой пояс GMT +3.
