27.08.2017, 11:58 | #181 |
Re: Не поднимается крышка багажника(сарай)
alex64, концевые в нижней части у запаски?
27.08.2017, 16:11 | #182 |
28.08.2017, 10:32 | #183 |
Интересно, у всех приводы багажника потеют или это уже повод готовиться к замене?
28.08.2017, 20:29 | #184 |
Monuscript, потеет левый плотно, правый слегка
29.08.2017, 07:19 | #185 |
9К331, а как давно?
29.08.2017, 10:09 | #186 |
29.08.2017, 17:38 | #187 |
29.08.2017, 22:23 | #188 |
Здравствуйте Вам. Благодаря Alex64 проблема была найдена- замок. Прочтя, профильные отзывы - один из микровыключателей в самом замке. Отсутствует земля. При подключении подсветки и замыкании провода массы с проводом подсветки все хорошо - закрывается и открывается. Вскроется замок - отремонтируется микрокосма.
В случае возникновения данной проблемы не спешите с приобретением блока комфорта. Огромная благодарность Alex64. |
13.11.2017, 10:51 | #189 |
Все... хана приводам или как их по умному - исполнительные механизмы крышки багажника. Теперь открывается через раз - подпрыгнет и обратно "Бух, шмяк или блямс" , а закрытие, только ручками. Визуально сопротивляется больше всего левый привод. Может его разобрать и смазать?
13.11.2017, 13:43 | #190 |
ИМХО, если открывается через раз, то привод жив, см. провод в месте перехода от крышки багажника к кузову. По симптомам как раз похоже, что один привод не работает. Если почитать Васей, то наверняка будет что-то типа "двигатель 1 обрыв цепи".
Метки |
багажник, открытие, привод, электропривод багажника |
