Старый 07.07.2014, 11:38   #181
Barsik
Аватар для Barsik
Barsik is a glorious beacon of lightBarsik is a glorious beacon of lightBarsik is a glorious beacon of lightBarsik is a glorious beacon of lightBarsik is a glorious beacon of lightBarsik is a glorious beacon of light
По умолчанию Re: Двигатель 1.8 TSI греется. Забит грязью радиатор или что-то другое?
abola, большой 1K0 959 455 EA Цена: 8100/4400. Вот тоже самое но дороже
Тип файла: jpg Безымянный.jpg (91.4 Кб, 18 просмотров)
Barsik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.07.2014, 13:13   #182
Ну так доставка все дела, поэтому и дороже. Попробуй прикинь не дешевле тебе выйдет через кого-то заказать и переслать до тебя?
А по блоку я вроде сказал, что он на самом вентиляторе и стоит, но 100% сказать не могу это так по памяти помню где-то слышал.
Старый 07.07.2014, 18:28   #183
Barsik
Аватар для Barsik
Wint, Скорее всего стоит там , знакомый заезжал к официалам сегодня в Сургут за мотор 16000 зарядили а по блоку тоже толком ничего не сказали.
Старый 12.07.2014, 08:43   #184
Barsik
Аватар для Barsik
abola, Пока искал винт вот что удалось узнать. То что вы мне предложили 1K0 959 455 EA 220w а у меня стоял винт 1K0 959 455 DL 300w. У кого греется при работающих винтах посмотрите на сколько ват у вас стоит вентилятор, может проблема и в этом.
Тип файла: jpg Безымянный.jpg (87.4 Кб, 26 просмотров)
Старый 14.07.2014, 11:53   #185
jtikhomirov
Аватар для jtikhomirov
jtikhomirov is a jewel in the roughjtikhomirov is a jewel in the roughjtikhomirov is a jewel in the roughjtikhomirov is a jewel in the rough
Приветствую всех!
Тему с самого начала не читал, рассажу про свою проблему...
Некоторое время назад отказал большой вентилятор, срабатывал маленький и то по 30 сек и вырубался, машина грелась по страшному. Ошибка по шнурку: затрудненный пуск ну и собственно отказ. Снимал продувал, пытался смазать. Данная операция помогла буквально на пол дня. Далее удалось достать идентичный вентилятор точнее мотор, путем разбора изучил принцип его работы. В общем он не разборный. Был готов уже приобрести новый и решил попробовать помазать подшипник вентилятора "жестоким способом". Налил внутрь лопастей масла, по уровень подшипника, конечно обмотка тоже плавала в масле. В принципе подшипник стоит один и тот якобы закрытый. Крутил вертел, потом долго продувал, установил. В итоге 4 месяца полет нормальный, работает как часы. Если есть желающие проделать данную процедуру могу проконсультировать по тел. как и что делал.
jtikhomirov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.07.2014, 15:41   #186
Barsik
Аватар для Barsik
jtikhomirov, По ходу тебе повезло. Я тоже промыл высоким давлением воды потом выдул всё сжатым воздухом и залил большим количеством ВД. Всё это я вычитал на пассатовском форуме , там это помогло тоже а мне нет. Заказал винт , 25 прибудет поставлю отпишусь. Там встроен блок управления этими винтами вот он когда нагревается от горячего радиатора обрубает оба винта по крайней мере у меня так . На холодную всё работает исправно.
Старый 14.07.2014, 18:04   #187
abola
Другой Супербовод
Аватар для abola
На выходных на даче чистил радиатор кондея.
Учитывая что нижняя часть была забита на глухо и даже керхер не брал, решил использовать жесткий метод. Отвертка тонкая 3мм и вперед, делаем дырки через 2-3 соты. По окончании хорошенько промыл керхером. Сейчас, стоя на солнце при +33 температура масла 105 градусов, раньше спустя 10 минут кондей бы отключался
В целом хороший результат.
Старый 14.07.2014, 18:37   #188
Вась, у меня на радиатор смотреть больно. Вчера с дачи ехал. +32.5
При 130 поднималась до 105 градусов. В пробках 101.
Сдается мне, что дело не только в нем.
Старый 14.07.2014, 20:13   #189
abola
Другой Супербовод
Аватар для abola
LeftHook, возможно и между можно прочистить, однако сегодня даже в пробках, температура выше 107 не поднималась
Старый 14.07.2014, 23:48   #190
376
Аватар для 376
Сегодня дубасил огородами страшно ,при 116 масла ,стрелка ож медленно тронулась в плюс,врубил печку моментально на максималку и скинул обороты до нормальных ,все пришло в норму. Пора радиаторы мыть,наверна.
Текущее время: 19:49. Часовой пояс GMT +3.
