Старый 19.11.2015, 18:24   #181
Albert
Аватар для Albert
По умолчанию Re: Вибрация на руле
Поменял с апреля четыре комплекта , разной резины , вибрация не ушла.
Буду пробовать менять диски. Дилер поменял правый вал приводной.Всё бес толку.
Старый 19.11.2015, 19:10   #182
westkaa
На шиномонтаже одном ещё удивлялись,что на такой машине вообще может быть вибрация...
Старый 19.11.2015, 19:34   #183
Владимир Мазаев
Аватар для Владимир Мазаев
Диски родные? Если нет - выкинь их. Если да - прокатай.
У меня было, биение на скорости, увод вправо, потом оказалось что диск с внутренней стороны замят был (не видно). Прокатали, отбалансировали, всё ушло.
Старый 19.11.2015, 19:52   #184
westkaa
Диски родные.Вибрация началась с 1500 км пробега,когда начал разгоняться после обкатки.Специально на шиномонтаже просил проверить диски.
Сейчас зимнюю резину ставил дилер-сказали что с дисками все хорошо
Старый 19.11.2015, 20:35   #185
litvintsev
Аватар для litvintsev
westkaa, новую резину ОД с радостью продаст. да еще и на наценке наварится неслабо. А вот потом начнется очередной цирк с записями за неделю, запросами о гарантии и т.д.
Кстати, с резиной может быть легко такая история.
Я б всеже попробовал проверить налипание грязи на дисках, поменять зад-перед, заехать в шинку проверить балансировку.
У меня зимняя резина так себя ведет каждый сезон. где-то через 1000-1500 приходится делать повторно балансировку, затем порядок. Мне тут камрады объясняли, что типа корд садится/гуляет.
Старый 19.11.2015, 20:37   #186
kukamax
kukamax is an unknown quantity at this point
Здоров всем. Я тут уже тему тут эту поднимал. у меня тож была проблема. после 120 вибрация. газ чуть нажмешь, усиливается. приотпустишь, уменьшается. заехал в шиномонтажку. отбалансировал. та же фигня. даехал с этой фигнёй до краснодара. очень напрягало. больше 120 не поедешь. там пошел в шиномонтаж опять. ток в нормальный. отбалансировали. помыли колёса и вуаля!!! всё прошло. это проблема балансировки однозначно
kukamax вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.11.2015, 21:00   #187
westkaa
5 разных современных сервисов+дилерские...Все плохие?
Почему на других машинах все ок?
Старый 19.11.2015, 21:56   #188
kukamax
В том то и дело. я 3 сервиса посетил и была вибрация. всю голову сломал, почему она. думал: ну при чём тут колеса. едешь нормально, чуть добавил газу и моментально появляется вибрация. отпускаешь и меньше. скорость не успевает набраться. эффект мгновенный. думал колёса не причём. ну не возможно это. а оказалось что возможно. не помню на каких дисках был. родных или не очень. но думаю что дело еще в замятии дисков. краснодарский сервис мне как-то сбалансировал всё это дело. и стало норм. еще почему про диски говорю, потому что брал себе новое литьё. вроде по ровным дорогам гонял. в основном трасса тула-москва. в ямы не попадал, а через месяц аш офигел что они квадратными стали. катал их. проездил ещё пару месяцев и опять та же ерунда. объяснить не могу. вроде не китай, а все квадратными становятся. сейчас на оригиналах гоняю и всё норм. тут же на форуме мне и сказали что дело в колёсах. тож не поверил. ну вот только из шиномонтажа! как могут быть колёса? так что вывод один напашивается. диски и резина! катай балансируй и всё будет пучком.
Старый 20.11.2015, 10:45   #189
westkaa, у коллеги суп на АКПП. Тоже была легкая вибрация, которая со временем переросла в лютую вибрацию под газом. Поменял ШРУСы внутренние и внешние заодно - все пропало.
У меня такое тоже с самого новья, задолбало уже. Дисков 3 комплекта пробовал, резины 3 комплекта - вибрация. Купил 2 ШРУСа внутренних, буду менять.
Старый 20.11.2015, 12:05   #190
Sanek B6
Sanek B6 is an unknown quantity at this point
А если попробовать сделать финишную балансировку на машине именно, у меня как то давно была такая же проблема на про-про-про-про шлой машине, тоже объездил кучу шиномонтажек, даже диски ездил катал в РЛД Групп, но ничего не помогло, пока не попробовал финишную балансировку
Sanek B6 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
вибрация
Текущее время: 01:41. Часовой пояс GMT +3.
