#171 |
NMA, Убираем шторку, снимаем 3 крючка, путём утапливания и подьема вверх. Снимаем часть сидения с подушкой, отвинтив гайку на 10. Снимаем облицовку задней стойки, за ней 2 винта. Всего отвинчиваем 8 винтов. Убираем пластмассу отщёлкнув 2 штекера- шторка и прикуриватель. Чтобы все по феншую - снимаем направляющую в багажнике, достаём запаску отвинчиваем 5 саморезка снимаем пластик у бампера, отщёлкиваем облицовку и вот вам счастье. С правой стороны так же, только не знаю если ли там привод защелки на шторку. Ничего сложного.
#172 |
#173 |
Нужны пластиковые лопатки для снятия обшивки. Низ и бока на клипсах. Верх входит в обрамление окна. При поднятой крышке его надо толкнуть вперёд. Само обрамление я не снимал, но думаю, не сложнее, чем предыдущие обшивки.
Все винты откручиваются отверткой из багажника. |
#174 |
Лопатки дать могу, у меня остались со времен звукоизоляции Суперба. Вообще Эльза в помощь, там же все детально разжевано, что как разбирается, куда тянуть и тд. Но клопы запасные все равно придется купить, они не всегда целые снимаются.
Гонщег It's my Drive |
#175 |
Не нужны там никакие лопатки! Откручивается один винт под торкс 25, по-моему, а дальше просто руками оттягивается вниз (при поднятой крышке) и все. Там металлические клипсы, их сломать нереально. Потом еще нужно снять разъемы с плафонов освещения и кнопки закрытия багажника. Сам несколько раз ее снимал при установке омывателя камеры з.х.
#176 | |
Клипсы сломать нереально, а погнуть только в путь. Ну и заодно раздраконить посадочные места в пластике. Инструмент в любом деле многое решает. |
#177 | |
#178 |
Что-то у меня уже второй раз за день багажник при закрытии из крайнего верхнего положения с первого раза отказывается закрываться. Нажал на кнопку, два раза пискнет и все... Повторное нажатие и пошел закрываться. Вчера при открытии остановился на 1/3 пути издав звуковой сигнал. Повторное нажатие кнопки и открылся. Приводы посторонних шумов не издают. Видимо настало начало конца
#179 |
Добрый день. Промер напряжения показал стабильные 11,5 в на подсветке в крышке багажника. Прозвон не удался, точнее один фонарик прозванивается, другой нет. При подсоединении фонариков ситуация не изменна, электропривод не работает, при отсоединение все работает. Нет ли у кого схемы и понимания куда приходят провода от этой подсветки, не хочется вновь разбирать левую сторону багожника.
Добавлено через 2 минуты Аристарх, вряд ли, сделал вывод, что конец приходит с началом подпрыгивание при открытии. У меня так было - года 2-3 назад. Поднял вверх, подержал кнопку, он пискнул, и продолжил дальше работать без сбоев. Последний раз редактировалось 9К331; 26.08.2017 в 21:20. Причина: Добавлено сообщение |
#180 |
| Метки |
| багажник, открытие, привод, электропривод багажника |
