Старый 16.11.2016, 09:51   #161
DonIII
DonIII is on a distinguished road
По умолчанию Re: "Неисправность KESSY" на максидоте и не открывается дверь по касанию
Была такая же проблема с щелканиями замками. ОД поменял ручку по гарантии.
Сейчас появилась другая тема. Не срабатывает на открытие один раз из пяти. МБ все таки батарейка?
Машине 4 года. Сколько вообще у батарейки срок службы?
DonIII вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.11.2016, 10:07   #162
DEF
Аватар для DEF
DonIII, не срабатывает в разных местах (географически)? Или где-то в одном месте, возле работы или магазина, например?
А вообще, 4 года - давно пора поменять батарейку.
Старый 16.11.2016, 11:01   #163
Den-sl
DonIII, когда батарейка садится, при закрытие авто, на MAxidot пишет низкий заряд батареи.
Старый 16.11.2016, 16:37   #164
Electronic
Electronic is an unknown quantity at this point
Была у меня такая ситуация - год назад при закрытии двери перестал работать кесси на водительской двери. Приговорили ручку и проводку у ОД. С проводкой что то наколдовали, но косяк не исправили, сказали надо ещё и ручку менять. Денег за проводку не взяли. Цз стал постоянно срабатывать при закрытии двери. Вариант когда можно этого избежать - при закрытии двери руку оставлять внутри ручки, что бы датчик не срабатывал. А потом закрывать кнопкой с брелка.
Так прошло полгода, с наступлением осени - косяк исчез!!!! Сам. Ничего не делал..
Electronic вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.11.2016, 19:31   #165
litvintsev
Аватар для litvintsev
На практике не так: на третьем году жизни стали срабатывать через раз замки. И только через год появились сообщения о севших батарейках на обоих брелоках. Так что менять батарейку 1 в 2 года превентивно!!!
Старый 17.11.2016, 08:30   #166
spleen
Супербовод
Аватар для spleen
Еще, наверное, шторку закрывает?
В общем, ручка 146%.
Хмм. А я на проводку грешил. У меня собственно та же проблема, с щелкающими замками, закрытием панорамки, два раза проявлялась.
Причем, машина закрывалась самостоятельно, достаточно было выйти и закрыть дверь снаружи, без рукоприкладства к датчику.
Где то с месяц-два таких глюков, потом само проходило.
В итоге проводку так и не ремонтировал, резиновый кожух на стыке двери снял, явных повреждений не обнаружил и на этом успокоился. На сегодня все работает штатно.
Может куда то там влага попадает, и ввиду замкнутости пространства долго сохнет?
Сейчас читая посты про ручку, сопоставляю события. Первый раз заглючило спустя некоторое время после шумки дверей и тонирования атермалкой стекол. При тонировании воды не жалеют, внутрь двери она попадала в диких количествах. Может во второй раз была виновата мойка с пристрастием?
А ручка сложно снимается? без разбора двери?
Сообщение от Electronic Посмотреть сообщение
именно так и у меня было.
Последний раз редактировалось spleen; 17.11.2016 в 08:30. Причина: Добавлено сообщение
Старый 17.11.2016, 10:01   #167
У меня первые единичные глюки появились больше года назад, а системными они стали только летом.
5 минут с перекуром. Надо открутить 2 вина на торце двери (тот, который под резиновой заглушкой, вывинтить полностью и вынуть, а который внутри - просто открутить), вынуть личинку (с помощью ключа - повернуть и, покачивая, вытащить на себя), а затем сдвинуть ручку против хода движения.
Старый 17.11.2016, 10:34   #168
spleen
Супербовод
Аватар для spleen
СтражДорог, У меня глюки были не единичными. Глючило постоянно на протяжении примерно месяца, редко когда срабатывало нормально. Но оба раза благополучно само проходило. Первый раз года полтора-два назад, второй раз этим летом.
До дилера добраться, предъявить проблему, не смог ввиду того, что оба раза совпали с высокой загрузкой на работе. Ну а когда все работает и смысла ехать не вижу
Старый 17.11.2016, 10:52   #169
Даже не трать время - они тебе все равно с порога посоветуют менять ручку. Шнурком оксилившаяся плата не диагностируется.
Старый 17.11.2016, 16:23   #170
Во,во. Такая же чертовщина начала проявляться время от времени. Хорошо помню что в прошлый раз помогла замена батарейки.
ЗЫ. Достал,померил. 3в на ней есть но видать этого мало. Сколько на новой должно быть?
Последний раз редактировалось 366; 17.11.2016 в 16:58.
Текущее время: 17:39. Часовой пояс GMT +3.
