Старый 26.01.2013, 20:29   #1611
DIFast
Аватар для DIFast
Прибил флуд и передергивания. Вопрос закрыт. Прошу больше не собачиться.
Старый 27.01.2013, 09:27   #1612
RomanSM
Аватар для RomanSM
С доводчиком все ясно работает, получается, так как и должен, всем кто отписался - спасибо!
Старый 28.01.2013, 06:28   #1613
В выходной был на мойке, а после мойки уже на следующий день обнаружил, что сломан дефлектор обдува тот, что на центральной стойке
Подскажите, если кто в курсе, насколько трудно его снять? Надо ли демонтировать обшивку стойки или дефлектор можно и так выколупнуть?
Ну и может кто-нибудь знает каталожный номер этой детали? По элькатсу нашел, но сомневаюсь, так как картинки нет.
Номер вроде как 3T0 868 903 2AV по каталогу называется "Поворотная вставка" цвет жемчужно-серый
На схеме, под номером 7, выглядит вообще странно
Старый 28.01.2013, 06:53   #1614
St@vr
Доброжелательный
Аватар для St@vr
komnoff,Антох. Разбирать стойку нужно, так проще все потом смонтировать на место. Держится обшивка на одном болту. Находится под пластиковой заглушкой АйрБэг. Потом на клипсах все. Крпеко держится внизу на соединении тканевой и пластиковой обшивки. Аккуратней вытаскивай воздуховод из дефлектора. Как раз заодно и зашумишь стойку воздуховода. Она сверчковая.
Старый 28.01.2013, 07:20   #1615
St@vr, понял, спасибо
как только приобрету запчасть сразу займусь...
ЗЫ: у меня кстати тьфу тьфу тьфу но сверчков нет в этой области
Старый 28.01.2013, 07:23   #1616
St@vr
Доброжелательный
Аватар для St@vr
ЛУчше перебздеть чем недобздеть)))))
Тем более все равно разбирать....
Старый 28.01.2013, 11:20   #1617
RomanSM, у меня по лету умер доводчик. Щас стоит новый. Я в режиме седан сверх-нежно опускаю крышку и он её сразу подхватывает (нету никаких первых-вторых щелчков, т.е. в принципе не представляю, как это - недозакрытый багажник). И шума от работы раза в 3 меньше, чем до замены.
Симптомы "смерти" - перстал с первого раза дотягивать крышку (вот там я в полной мере понял, что есть какое - недозакрытый багазник). Чем дальше - тем сложнее, сначала надо было сильно хлопать, потом дожимать рукой, потом ваще танцы с бубном начались: надо было с открытым багажнегом поставить на сигналку (штатную), а потом уже закрывать, тогда он дотягивал, да и то в режиме хэтча онли... Щас (ттт) работает приятно
Старый 31.01.2013, 10:45   #1618
Olexa
Словил сегодня такой глюк.
Рано утром (6 30) сработала сигнализация (стоит штатная). Т.к. машина стоит под окном, выглянул - моя орет.
Спустился. Открыл дверь, часы сбиты на ноль. Включил зажигание, загорелась гирлянда - руль, противобуксовочная, датчик давления в шинах и надпись - неисправность противозаносной системы.
Когда поехал, все пропало. Ну что за глюк такой?! Может влага куда попала...
Старый 31.01.2013, 10:47   #1619
Andrushi4
Аватар для Andrushi4
У меня было такое в период примерно с 5 тыс. км. до 12 тыс. км.
Клемма с АКБ слетала (установщики сигналки на 0 тыс. км. гаечку прикрутили, но не протянули). Спасибо местным камрадам, наставили на путь истинный.
Старый 31.01.2013, 10:56   #1620
Сообщение от Olexa Посмотреть сообщение
Проверь аккумулятор. Может быть и клемма недотянута.
Добавлено через 19 секунд
Andrushi4, опередил
Последний раз редактировалось OBender; 31.01.2013 в 10:56. Причина: Добавлено сообщение
Текущее время: 23:44. Часовой пояс GMT +3.
