Старый 10.03.2016, 11:32   #151
Andrushi4
Аватар для Andrushi4
По умолчанию Re: Замена масла в АКПП
Сообщение от GruSha Посмотреть сообщение
А можно менять масло на данном агрегате прогоном через аппарат?
Можно ли технически так заменить - не знаю.
Но есть любопытные измышления на тему замены автоматом.
Мне мой коробочник рассказывал что пресловутые проблемы после замены масла (то чем так любят пугать официалы) могут появиться (а могут и не появиться) как раз после замены масла "прогоном" через аппарат высокого давления.
По причине высокой моющей способности ATF и шероховатой внутренней поверхности корпусных деталей (литые детали без последующей мехобработки) свежее масло, подающееся под давлением, смывает со стенок коробки отложения, которые и забивают тончайшие каналы в гидроблоке. И всё - привет, как минимум снятие коробки, её разборка и промывка гидроблока.
По этой причине замена масла классическим способом (снятием поддона) значительно безопасней.
Старый 12.03.2016, 19:49   #152
Arte,20
Arte,20 will become famous soon enoughArte,20 will become famous soon enough
Делал замену масла в Рольфе со снятием картера. За работы взяли 3800р. Пробег у машины 60 000км. Следы износа коробки в виде мелких металлических опилок уже были. Меняется где-то 55%, следующую замену буду делать после 30 000км, так заменяется по сути только половина масла. После замены коробка стала переключаться менее заметно.
Arte,20 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.03.2016, 20:58   #153
ortoped77
ortoped77 will become famous soon enough
Поменял на 56000 км,залил неоригинал Mobil.Влезло 3.5 литра.Как переключались передачи,так и переключаются.Я так понимаю,что это больше для самоуспокоения и самовнушения.
ortoped77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.03.2016, 20:42   #154
VVV
VVV is an unknown quantity at this point
Вот и я поменял масло, затянул аж до 94000, думал там ппц полный, но оказалось все не так плохо, масло конечно почти мертвое было, на магнитах пыль
а вот чудо устройство которым закачивал масло
VVV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.06.2016, 12:38   #155
Юрий Гора
Юрий Гора is an unknown quantity at this point
Доброго Дня! пришло время менять масло (58000км), ВаГовское дорого(1800литр), что скажете за Ликви Моли АТФ 1200, и плюс по расходникам (у дилера филтр 3000р., Прокладка 3000р., работа 2000-3000р))
Юрий Гора вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.06.2016, 12:53   #156
Юрий Гора, а чем прокладка за 500 и фильтр за 1500 от Meyle не устраивают? проехал с этим комплектом 35 ткм, всё норм.
Старый 02.06.2016, 13:25   #157
Kelt
Аватар для Kelt
Брал в Autodoc'е (Все VAG'ое):
02E305051C - фильтр масляный АКПП (6DSG) за менее 900 р.
N91084501 - кольцо уплотнительное фильтра АКПП - 125 р.
G052182A2 - масло трансмиссионное 1200-1300 р.
Старый 02.06.2016, 13:31   #158
Kelt, речь вроде про гидроавтомат, а не про DSG
Старый 02.06.2016, 13:42   #159
tachymeter
Аватар для tachymeter
tachymeter will become famous soon enough
Сообщение от Юрий Гора Посмотреть сообщение
Доброго дня, менял недавно масло в коробке (уже второй раз):
Масло Mobil atf 3309 (946мл), код 98gx57
Прокладка резиновая Meyle, код 1001390002
Фильтр акпп Meyle, код 1003250009
Уплотнительное кольцо код 09d321181b
Пробка резьбовая, код wht000310a
Цены в разных регионах отличаются, так смотри по своему. Но как аналоги эти позиции подходят отлично. Масло оригинальное лить смысла нет, многие льют мобил и все в порядке.
https://www.drive2.ru/l/9618895/
tachymeter вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.06.2016, 15:20   #160
Andrushi4
Я уже 50 тыс. отъездил на мобиловском масле и с прокладкой и фильтром от Meyle - всё в норме.
Сообщение от ortoped77 Посмотреть сообщение
Как переключались передачи,так и переключаются. Я так понимаю,что это больше для самоуспокоения и самовнушения.
Я какие-то изменения заметил лишь летом: до замены на прогретой (перегретой?) коробке при сильном газе иногда коробас подпинывался при переключении с 3-й на 4-ю. На чистом масле всё это прошло. Возможно, это и правда больше самовнушение. Но то что замена масла для самоуспокоения - едва ли. Масло портится от продуктов износа, от перегрева, и как любое рабочее тело его надо периодически менять, чтобы продлить срок службы коробки.
акпп, замена, масло
Текущее время: 10:28. Часовой пояс GMT +3.
