#1501 |
RomanSM, А зачем температура на максимуме?
В современных авто нет краника на подачу горячей ОЖ в радиатор печки, регулировка температуры осуществляется заслонкой которая открывает путь воздуху на радиатор. Выкручивать в максимум большого смысла нет. Даже утром при прогреве если вы в холодном салоне поставите температуру на 22 заслонка откроется полностью. Прикрываться и гнать часть холодного воздуха мимо радиатора она начнет тогда когда в салоне температура будет приближатся к выставленным 22 градусам. Это же климат, а не ручная печка.
Skoda Superb 2.0 TSI / DSG-6 Candy White (белый) / Felicity (беж.-ткань) Elegаnсе + PAR UF6 9VJ 0NM PSO 5XG PE3 PJA 6M3 PJ2 PKV 7X2 PT2 PE4 3Y3 PSM OTD 4KF PLD + Pandora 5000 + Webasto Termo Top E |
#1502 |
Завожу утром машину климат ставлю на 25 градусов через 5-6 минут начинает дуть уже теплый воздух хотя стрелка стоит на нуле чем дальше тем горячее даже по ходу движения стрелка еле поднялась а в машине ташкент. До этого не знал, раньше грел машину потом только климат включал. Прогресс однако
Черный снаружи бежевый внутри Суперб 2литра 6 ДСЖ элеганс, люк,кожа с вентиляцией и доп.опции... |
#1503 |
Доброжелательный
Подскажите народ, как правильно проверять уровень охлаждающей жидкости? На холодную или на горячую. И допуски уровня жидкости в этих режимах. А так же критичные значения.
Ну и последнее какую нужно заливать? Необязательно такую же что у ОД доливали? Можно и другого производителя? |
#1504 |
St@vr, на холодную, допуски мин макс или до лампочки если не охота смотреть. лить g12 с допуском ваг.
#1505 |
Доброжелательный
DIFast,У меня уже чуть ниже min (на холодную) вот и переживаю. Просто в нашей деревне фиг найдешь ВАГовскую. Вот и спрашиваю что долить из не фирменного. А допуски какие?
#1506 |
St@vr, заливал красный Норд G12+. Четыре месяца прошло - всё гут. Ничего не свернулось, не завернулось...
#1507 |
St@vr, G12++ залит с завода. G12 можно доливать.
#1508 |
Турбокотэ
Друзья, а у кого-нибудь в морозы появляется гаечный ключ на максидоте вместо индикации включенной передачи???
Кроме этой темы http://www.superb-club.com/forum/sho...7#.UNfvY-T4fvY ничего больше не нашел. Да и там однозначного ответа на вопрос нет... Тааак, ещё вот такую нашел темку http://www.octavia-club.ru/f/a5/5497...-na-maksidote/ Скорее всего глюк, связанный с морозами.
АAM 1.8 (75 л.с.) => ADR 1.8 (125 л.с.) => AEB 1.8Т (150 л.с.) => CCZA 2.0Т (260 л.с.) - эволюция ![]() Всем сердцем я чту, отдыхая в полуденный зной, людей на полях. Алко-дэнс Турбокотэ на Драйве |
#1509 |
Wint, кстати тоже так сделал в деревне, так как там оригиналом и не пахло в магазинах. И ничего, все хорошо, концентратика добавил и все пучком.
#1510 | |
)Добавлять можно любую красную стандарта g12 (обрати внимание, что доливаешь - концентрат необходимо разбавить!). По сути, антифризы все идентичны, а различия по цветам лишь определяют температуру закипания, морозоустойчивость, и незначительные отличия в составе моющих и антикоррозийных присадок. |
