Старый 16.04.2016, 15:09   #141
pepper
pepper will become famous soon enoughpepper will become famous soon enough
По умолчанию Re: Кодирование и активация Суперб-3(B8/3V3) MQB , диагностика Васей-диагностом VAG-COMом, ODISом.
Ага.
Ну вот как-то так:
Включен должен быть первый бит=0А (ххххх010) соответственно, адаптировать дроссель после всего этого не забудь, если пробег на машинке уже существенный. На Супе-2 , В6/В7/СС (делал машин -дцать), всё также с битами
я почему спросил...
здесь
http://forum.skoda-club.by/index.php?topic=4251.0
предлагается изменить байт 0 в 0C, а у меня это с завода)
pepper вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.04.2016, 17:07   #142
dimp
Аватар для dimp
Сообщение от pepper Посмотреть сообщение
В последние 2 дня видел 2 Супа3-1.8 РКП и 1.8 ДСГ7. В стоке на каждом из них кодировка 0 байта 0С. Кодировка "Ауди" это включенный Бит 1, о том же написано и в твоей ссылке, на обеих машинах он неактивен в стоке, а активен Бит 2=0С. На В8 1.8 в стоке неактивен Бит 1, но активен Бит 0=09. БУ моего В8-3G0 906 264, БУ обеих Супов 3G0 906 264A, независимо от типов КП, при том, что количество нМ на выходе разное 250 и 320. При отключении 0 (2) битов и включении 1 бита, кодировка 0А="ауди", как ты можешь увидеть в побитном описании блока из скрина моего Пассата 1.8 ДСГ7.
Последний раз редактировалось dimp; 16.04.2016 в 18:11.
Старый 16.04.2016, 18:47   #143
pepper
dimp,
Спасибо!
сделал как у тебя, проехался ...
разницы особой не почувствовал, но у меня правда движок уже был выставлен в спорт режим в "power mode".
Поезжу пару дней потом назад включу.
часто бывает, что эффект когда что-то меняешь, чувствуется потом, когда в сток возращаешь))
Старый 16.04.2016, 18:49   #144
dimp
Аватар для dimp
Да, именно так и бывает.
Вот впечатления парня на В8 1.4:
"Протестил в сравнении затуп уменьшился....-Вернул назад на vw. Появился затуп.....Ща верну на ауди, проверю чтобы убедится. Попрошу ещё брата проехать, У него б7 1.8....Оттестили на летней резине. Сказал ауди чуствительнее педаль"-это пишет парень на другой форуме, где также есть и ты. Переписка не в он-лайне, а в Вибере
Старый 16.04.2016, 21:11   #145
pepper
да я верю, что тема работает на машинах без Driving Mode Selection
А вот если в двигатель уже в режиме "спорт"... ту так раз и потестирую
Старый 16.04.2016, 21:28   #146
Kevin
Аватар для Kevin
Сегодня встретились с Дмитрием dimp, активировали кучу опций, за что ему большое спасибо ) было очень приятно познакомиться лично.
Педаль газа стала действительно меньше тупить, разгон стал комфортнее, без дерганья.
Старый 16.04.2016, 22:25   #147
dimp
Аватар для dimp
Это самое важное, два кольца из четырёх уже есть))
Старый 18.04.2016, 10:16   #148
хозяин
хозяин is an unknown quantity at this point
Можно ли активировать авто управление дальним светом? Если стоит адаптивный ксенон за 54000. Или еще надо что-то прикупить?
хозяин вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.04.2016, 10:23   #149
dimp
Аватар для dimp
Сообщение от хозяин Посмотреть сообщение
Верно мыслишь
Старый 18.04.2016, 12:25   #150
pepper
за 54000 ксенон может и стоит где-то но явно не на шкоде ))
На супербе есть один из вариантов фар с ассистентами за 51500.
Вот у него есть примитивный вариант управления дальним, который просто его выключает, когда приближается встречка или догоняешь попутку.
Активировать ничего не нужно. Необходимо просто включить ассистент автосвета в меню и потом рычажком управления дальним. В общем не ленитесь читать мануал.
Последний раз редактировалось pepper; 18.04.2016 в 12:42.
mqb, vag-com, вася-диагност, Кодирование
Текущее время: 03:02. Часовой пояс GMT +3.
