Электрика и электроника Вопросы по электрике и электронных системах (КРОМЕ вопросов по мультимедиа и связи) |
Опции темы |
#141 | |
![]() Цитата:
#142 |
#143 |
Походу это уже болезнь...
Машина 12г. выпуска: сенсор не реагирует на прикосновение на водительской двери, на пассажирской все в норме (открывает/закрывает). Машина стоит в теплом гараже, батарейку в пульте менял меньше года назад. Гарантия ёк... Как думаете: ручка или проводка? |
#144 |
Турчик aka Диса, проводка скорее всего. У меня при морозе очень редко срабатывает, а как теплеет, так часто срабатывает. По теплу буду проводку чинить. Пассажирская без проблем работает.
#145 |
У кого-нибудь бывала такая ситуация, при попытке заглушить двигатель кнопкой, двигатель пытается завестись (!) т.е при включенном двигателе загораются все индикаторы (как при включении зажигания)
#146 |
#147 |
berni, в данный момент очень похожая ситуация. Но изначально началось все по другому. Где то месяца 2-3 назад перестал срабатывать датчик на открытие и закрытие именно на ручке водительской двери. Ездил , открывая с ключа. 3 недели назад проходил ТО в Автопраге на коптевской, пожаловался на ручку. Ребята сделали диагностику, пробовали нашаманить что то с проводкой, что то поменяли, какие то клеммы или что то подобное. Заработал датчик, система начала работать и на ручке водительской двери. Но приговорили ручку все равно под замену, т.к. Датчик постоянно срабатывает на закрытие. Поэтому при закрытии , процесс закрывание так же повторяется до бесконечности , пока либо не начнёшь нажимать на брелок ( то же не с первого раза), либо в момент закрытия не держатьсЯ за ручку двери . Авто так же 2012 года. Так что планирую, но не в ближайшее время прикупить ручку и на замену.
#148 | |
![]() Цитата:
А крашенную уже можно купить? Смотрел экзист, в каталоге есть крашенные, но под ними нет номеров детали... Добавлено через 44 минуты Еще есть подозрение на контакты. Так как глючить кесси начала после наступления оттепели. Сначала думал из-за грязи - вытер гурчку тряпкой, эффекта не получилось. Все хочу на мойку заехать, но времени все нет. Последний раз редактировалось berni; 11.02.2016 в 12:32. Причина: Добавлено сообщение |
#149 | |
![]() Цитата:
дилер просил за деталь 9500. По мне ,так поломка данной детали,это чистой воды просчет конструктора. Проводка(а проводов из самой ручке штук 6 торчит) не защищена и за 3 года эксплуатации приходит в негодность. А делов то,просто окисляющиеся контакты. |
#150 |
