Старый 28.07.2018, 14:47   #131
rassel
Аватар для rassel
По умолчанию Re: Проблема с информацией уровня топлива
Сообщение от Чейн Посмотреть сообщение
всем доброго времени суток. Моя проблема с датчиком несколько иного характера; Машина 1000км пробега 2018 гв. В баке меньше половины, езжу по городу, стрелка медленно стремится к нулю, запас хода тоже уменьшается, в какой то момент загорается знак заправки и информация, что запаса хода на 60 км осталось, стрелка лежит в красной зоне, но решаю заправиться утром, по дороге на работу, т.к. до дома чуток доехать. Утром завожу машину и ..... стрелка на 1/4 бака, запас хода показывает 180 км. Ранее тоже замечал, даже когда в баке было больше пол бака, что стрелка поднимается на деление или чуть больше, после перезапуска, но не сразу, а если машина постоит минут 40. Думаю, что чисткой датчиков я не вылечу сию странность, что скажите?
новая машина, датчики не надо трогать, они еще чистые. Нужно протестировать приборную панель с помощью васи-диагноста
Старый 24.09.2018, 09:21   #132
kostik123
Добрался таки я вчера до левого датчика, почистил спиртом и шкуркой(точнее решился, т.к. сам сложнее смены шин, щеток и омывайки раньше ничего не делал). Доехал от дачи до дома - стрелка не упала. Доволен.
На всякий случай, с правого датчика как снимать 2 толстых провода? (и аккум перед этим отсоединять?)
Старый 26.09.2018, 08:53   #133
rassel
Аватар для rassel
Указатель уровня топлива иногда отключается, при этом Максидот показывает остаточный пробег. Кто нибудь "лечил"?
само собой "подлечилось": крайние два месяца глюки не наблюдались
Старый 27.09.2018, 20:56   #134
dj-den
Аватар для dj-den
dj-den will become famous soon enough
Поделюсь своими наблюдениями. При недавней поездке в Крым была какая-то беда - еду, все хорошо, максидот показывает запас хода... в какой-то момент кидаю взгляд на него, а там запас хода и прочерки, смотрю на стрелку - лежит на нуле, хотя предупреждения о заправке нет и лампочка не горит. В баке больше половины. Доезжаю до места, глушу-завожу и стрелка показывает нормально... На пути обратно опять такая же беда была. Сразу остановился-заглушил-завел и опять показывает норму. Больше такого не повторялось. ХЗ что это было
Я на DRIVE2.ru
dj-den вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.09.2018, 20:59   #135
dj-den, то же, что и у всех в этой теме. Будет прогрессировать. Пора чистить дорожки.
Старый 16.10.2018, 12:32   #136
Amaxim
Аватар для Amaxim
Комрады!
Помогите с чисткой этого самого датчика, я реально очкую туда лезть, не под то у меня руки заточены. Обзвонил несколько СТО, никто не берется за чистку, только замена, могу подъехать куда скажите, если надо заплачу или привезу хорошего чешского пива!!!
Старый 16.10.2018, 12:51   #137
я реально очкую
Да не очкуй, Славик, я сто раз так делал (с) )))
Там действительно ничего сложного, все интуитивно понятно. Единственная проблема может быть с тем, чтобы отщелкнуть разъем. Но там стандартная ваговская фишка - надо вставить плоскую отвертку и тянуть в сторону от разъема, а другой рукой тянуть его вверх.
Старый 16.10.2018, 13:22   #138
kostik123
Если левый, то ничего сложного, а вот до правого добраться определенное (как оказалось, выше моего) умение нужно. Короче почисть левый сам, если не поможет, то ищи сервис.
P.S. проводки не пытайся выдернуть. Надо коробку с платой открыть. Тогда они легко отсоединятся.
Старый 16.10.2018, 14:59   #139
Amaxim
Аватар для Amaxim
Да мне не везет на всяких там самостоятельных ремонтах машин, обязательно что нить сломаю, поэтому предпочитаю в сервис гонять. Причем что касаемо остального ремонта, например стиралка, комп, ноут или еще что то бытовое, проблем вообще никаких нет.
Сообщение от kostik123 Посмотреть сообщение
По симптомам именно левый, сам точно не полезу, либо что то сломаю, либо залью весь салон солярой.
Последний раз редактировалось Amaxim; 16.10.2018 в 14:59. Причина: Добавлено сообщение
Старый 11.12.2019, 19:04   #140
wsad
Аватар для wsad
Поменял датчик, но стрелка все равно падает, как я понял их там 2 что ли? Менял тот что стоит рядом с насосом
Текущее время: 16:30. Часовой пояс GMT +3.
