#121 |
Прихожу к выводу что суперб обладает сверхчувствительностью к грязи/пыли на дисках а также к состоянию шин, при малейших отклонениях от идеала следует расплата-бьет руль.
![]() На других авто с подобным еще не сталкивался... |
#122 |
#123 |
Arnage, какие диски?
#124 |
Тоже была вибрация от грязи внутри диска, отмыл, все стало в порядке, даже балансировка не понадобилась
#125 |
#126 |
#127 |
Что значит задолбала эта проблема? Колёса чаще мыть надо и просить грязь выбить из дисков. Вот я вчера забыл попросить и результат - бьёт на 90-110. Хотя может и диск уже пришёл, но больше похоже на грязь в левом колесе, так как правое сам чистил когда состояние подвески смотрел.
И так скажу, это же сколько машину нужно не мыть? Ответ - месяц. Объясню почему, потому что сам такой ленивый, пока грязь осыпаться не начнёт, не мою. Лета жду.
#128 | |
![]() Цитата:
Не всегда и не у всех есть возможность присутствовать на мойке и показывать пальцем где и как мыть... ![]() Поездка в дождь/снег сразу же нивелирует мойку дисков, т.к грязь опять оседает на дисках и начинается знакомая вибрация. Выходит на мойку как на работу надо ездить?! ![]() У меня вибрация связанная с грязью на дисках, или же если шина плохо "села" на диск и крутится "восьмеркой" начинается в промежутке между 130-140 км/ч по спидометру. Если грязи очень много или же проблема в балансировке то начиная со 120 км/ч |
#129 |
Arnage, 130-140 км/ч это не грязь)))) диск едь выправляй. так что зря на грязь не бузи
![]() Согласен, что грязь попадает в диск и все такое, но мойщиков надо просить все выбивать при мойке. Я лично после того как месяц не мылся, по надобности надо было правое колесо перед снять, так вот не совру - полкило песка оттуда выковырял, ну 100%. специально ссыпал в банку чтобы посмотреть. Благо биения не было, потому что весь песок был равномерно размазан по диску.
#130 |
