Старый 23.12.2019, 22:12   #111
Drache76
По умолчанию Re: Не работает подогрев сидений
У меня водительские маты в первом положении не греют вовсе, во втором и третьем одинаково через чур сильно.
Чинил спину водителя, изначально не работала совсем, обрыва не было но слишком высокое сопротивление 20ом вместо четырех.
Можно ли программно увеличить нагрев в первом положении и снизить на втором и третьем?
Старый 23.12.2019, 22:41   #112
Програмно нельзя
Может блок климата глючит?
Старый 24.12.2019, 01:11   #113
Saybb
Аватар для Saybb
Saybb is on a distinguished road
Реле на водятла и пассажира одно.
перерыл кучу отчетов по шумке
вот это явно не для задних и не водителю.
получается у каждого свое реле, ну и это логично, ибо при такой ошибке бы у пассажира бы не было подогрева тоже.
В ковре увидишь продолговатый вырез.
этот вырез? впотьмах фишки сиденья снимал\ставил, реле не заметил.
Последний раз редактировалось Saybb; 24.12.2019 в 01:27.
Saybb вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.12.2019, 08:32   #114
Сообщение от Saybb Посмотреть сообщение
этот вырез?
Да. Через него видно реле подогрева. Можно увидеть номер. СтоИт разьемом вниз.
Старый 24.12.2019, 23:52   #115
Saybb
Аватар для Saybb
Мои догадки подтвердились.
Спереди раздельные реле.
Более того они еще и разные.
Я думал перекинуть местами проверить, но количество пинов и номера разные.
Водительский - 1Z0 959 772 C (8 пинов)
Пассажирский - 3T0 959 772 B (16 пинов)
НО самое интересное что реле водителя я на место не вернул, а ошибка не изменилась и не стирается.
Заказал новое, по итогу отпишусь.
Старый 25.12.2019, 00:24   #116
Может это для заднего ряда сидений.
Старый 25.12.2019, 09:11   #117
Saybb
Аватар для Saybb
может и так, а может задний ряд + пассажир
Старый 25.12.2019, 09:23   #118
Нет. Менял для заднего ряда. При этом перед работал нормально. Делал у дилера,поэтому подробностей не знаю.
Старый 12.01.2020, 19:37   #119
Saybb
Аватар для Saybb
А если маты сиденья не подтыкать ошибка исчезает/меняется?
Она указывает на замыкание на землю, только вот в каком месте она это меряет?
Если маты не подключать ошибка не меняется и новых нет. Без реле тоже ошибка не меняется и новых нет.
Реле купил и новое и бу, толку 0.
че дальше делать я хз.
Старый 12.01.2020, 20:44   #120
Aqualion
Странно, но судя по ELSA реле одно на оба передних подогрева.
superb
Текущее время: 06:48. Часовой пояс GMT +3.
