#111 |
Еще нет. Подшипники не поступили
#112 |
Дилема: менять амморты или нет?
Менять, потому что: -пробег 130 -амморты ППД отличаются от Евро как минимум в плане клиренса( про "работу" не знаю) -раз уж полезу менять пружины, грех не заменить амморты заодно. Не менять, потому-что: -жаба жмёт 16 руб -работают вроде исправно, все сухие, без подтёков -отличие размера в плане клиренса ППД-шного и евро-аммортизатора не значительно, готов смириться с не 100% евроклиренсом. Какие мнения, опыт? |
#113 |
Вопрос. На скорости около 15-20 при 1200 оборотах на 2 передаче (короче в пробке) слышно какое-то шорканье такое впечатление, что что-то цепляется. Дорога ровная. На месте руль крутил посторонних звуков не наблюдается. Что это может быть? Могут ли это быть колодки? По износу колодки подходят уже под замену. Всю голову сломал
Все отбой разобрался. Последний раз редактировалось alexej; 27.04.2016 в 21:35. |
#114 |
Супербовод в отставке |
#115 |
mk86, Мои "любимые" ОД когда делали кузовщину не затянули переднее левое колесо (пальцами болт вывернул)
редиски. Вчера вечером вообще хруст начался после этого решил колесо скинуть посмотреть, вообщем смотреть было не на что.
#116 |
Я так один раз из ХМАО почти до Уфы доехал. В горах стук стал уже пугающим, заехал на шиномонтаж и малость прифигел
#117 |
mk86, Ну ты понимаешь мое вчерашнее состояние
Мата было на всю улицу. А я еще до этого крутяк отремонтированная машина 140 разгоняюсь руль бьет ну думаю балансировку сделаю и все будет супер, ага щаз колеса затянул и руль перестало бить.
#118 |
alexej, вообще сильно понимаю. Я с сыном 12-летним почти 2 тыщщи отмахал на незакрученном колесе. Местами ехал очень быстро, кучу манёвров, связанных с обгоном совершил... Это мне на шиномонтаже нашем северном "удружили". Gun-доны.
#119 |
Народ, подскажите!
Появился стук в передней подвеске при проезде неровностей. На сервисе приговорили опорные подшипники. А теперь вопросы: могут ли они стучать? Есть-ли смысл менять только подшипники или лучше заменить вместе с опорой? Если покупать опоры - они идут в комплекте с подшипниками или надо покупать опору + подшипник? |
#120 |
19serge71, какой пробег? Опорники хрустят обычно, машин стоит, крутим рулём из одного крайнего в другое крайнее - слышим хруст. На неровностях стучат стойки стабилизатора обычно, особенно когда "плывёшь по волнам" проявляется. Кстати когда была замена стоек стаба последний раз?
Опорник (подшипник) можно без обоймы менять, она из плотной резины, не знаю чем её можно убить. И наверное не стоит больше в тот сервис ездить
