Старый 26.09.2012, 11:21   #1121
Den-sl
Mox, ​тогда можно попробовать сделать финишную балансировку и проверять внутренние ШРУСы.
Старый 26.09.2012, 11:24   #1122
Den-sl, а зачем проверять шрусы? что с ними может быть?
Старый 26.09.2012, 11:51   #1123
Mox
Аватар для Mox
komnoff, дисбаланс какой-нить, вдруг бракованный какой
Старый 26.09.2012, 11:57   #1124
Mox, брак конечно это не исключено, но в таком случаи дисбаланс был бы с момента приобретения автомобиля, а например у меня все было в порядке и 32 000 км проехал без нареканий, а после попадания в яму (ну я так думаю, что это повлияло) появился дисбаланс и соответственно вибрация на руле...
В выходной сниму колесо и осмотрю его изнутри на повреждения видимые, отбалансирую и для пущей уверенности поставлю назад
Старый 26.09.2012, 12:03   #1125
Mox
Аватар для Mox
komnoff, яма и на рулевые тяги-наконечники действует, в них даже малейший люфт может влиять на долбежку, но при проверке ручками люфта может не быть
Старый 26.09.2012, 12:09   #1126
Mox, думаю тоже исключено, такая вибрация на руле это явный дисбаланс от вращения, который проявляется после 120 км/ч
поэтому тут всего два варианта, либо дело в колесе либо в ступичном подшипнике, но подшипник так резко обычно не умирает и появляется еще и звуковой эффект
Старый 26.09.2012, 12:11   #1127
Mox
Аватар для Mox
komnoff, Оффтоп
Старый 26.09.2012, 12:26   #1128
100 матолог
Заслуженный Супербовод
Аватар для 100 матолог
я извиняюсь , по поводу вибрации..... диски часом не реплика стоят? а то у меня была такая эпопея весной,вибрация появлялась именно под нагрузкой от 120 до 140 км. все пробовал,но помог переход с новой реплики на б.у. оригинал.
Старый 26.09.2012, 12:41   #1129
100 матолог, диски стоят оригинал Trifid со штатной резиной Р7... на комплекте проехал уже около 20 т.км.
да и вибрация именно при нагрузке (при ускорении) и после 120 км/ч до конца (до 200 км.ч. по крайней мере пробовал)
Старый 26.09.2012, 12:46   #1130
kOOlik
Комбивод
Аватар для kOOlik
У меня тоже оригинал - Themisto + не самая дорогая резина Hankook Ventus V12 Evo K110 в размерности 235/40/18
Все буквально новое - пробег 6 тыс км, но вибрация была и на 4 тысячах... С внешней стороны дефектов дисков и резины не видно.
Текущее время: 08:00. Часовой пояс GMT +3.
