Старый 24.09.2012, 13:59   #1101
V-mor
V-mor will become famous soon enough
на таких скоростях резина нагревается, увеличивается давление в шинах
Будем пробовать aзот?
V-mor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.09.2012, 14:06   #1102
kOOlik
Комбивод
Аватар для kOOlik
Wint, в каталоге экзистовском на картинке с люком есть 2 варианта этой смазки. У меня сейчас с работы доступа просто нет к нему. Но ценник там помнится какой то не очень гуманный был.
А ты знаешь где мазать то направляющие надо? Я вот практически нигде на напраляющих эту смазку не видел при этом люк ездит нормально. А то в лишнем месте намажешь - она наоборот только грязь будет собирать...
Чистить я так понял надо бархотку, что по краям люка.
Я так понял что особое внимание к бархотке вокруг части которая не ездит. как раз там и должен быть косяк по описанию V-mor
Сообщение от V-mor Посмотреть сообщение
было бы не плохо если бы дело удалось решить азотом... мечты мечты а так перспектива менять резину, чтобы побороть проблему не радует как то...
Последний раз редактировалось kOOlik; 24.09.2012 в 14:07. Причина: Добавлено сообщение
Старый 24.09.2012, 14:09   #1103
V-mor
Сообщение от wint Посмотреть сообщение
прихватил однажды с открытым люком по трассе несколько минут 160-170. И она тупо испарилась...
Извините за прямоту - чушь полная... Если бы она так легко "испарялась", она бы в первый же солнечный день закипела в буквальном смысле. Да с пузырями.
Сообщение от kOOlik
истина
Старый 24.09.2012, 14:14   #1104
Мельк
Турбокотэ
Аватар для Мельк
Wint, хм я читал про этот спрей, что он как-бы спрей, но на воздухе он меняет консистенцию и становится как смазка, вот!
G 052 778 A2-смазка для петель и замков.50 мл баллончик-спрей. на выходе жидкий как ВДшка, на воздухе становится почти как воск.
Всем сердцем я чту,
отдыхая в полуденный зной,
людей на полях.
Алко-дэнс
Турбокотэ на Драйве
Старый 24.09.2012, 14:17   #1105
kOOlik, ну я и хочу найти альтернативу, если ценник конский. Есть же обычная белая смазка для шестерней, у нас на направляющих дверей она же нанесена.
А мазать надо направляющие внутри слева и справа, если вылезти из люка там видно смазку спереди в торце направляющей.
V-mor, ну это я уже так подумал, потому что как раз после этого скрипеть начал люк. Может налетело чего в смазку. А может я часто пользуюсь им и за 5 месяцев смазка приказала долго жить.
Ладно попробую почистить бархотки.
Мельк, вот оно чё понятно. Я на ликви читал только способ применения. Но на балончике нарисован люк и именно сдвижной. Как написано применяется так же для облегчения работы стеклоподъёмникам. После того как пшыкнул никакого волшебства у ликви не было как обычный силиконовый спрей и остался.
П.С. щас код пробился.
Старый 25.09.2012, 11:04   #1106
lehis
байкер
Аватар для lehis
Господа, я с очередным вопросом :-) у меня стекла при долгом нажатии на кнопку закрывания на штатном ключе закрываются до тех пор, пока держу кнопку. ИМХО не удобно. Можно сделать, чтобы нажал, удержал, начали закрываться - кнопку отпустил и зеркала складываются тоже как-то неудобно, т.е. надо сначала поставить на охрану, потом, еще раз нажать и удерживать пока все стекла не закроются, потом еще раз нажать, чтобы зеркала сложились. В салоне поставили сигналку Пандора 3210, попросил их реализовать все вышеописанное, сказали, что на Супербе невозможно из-за отсутствия каких-то концевиков.
Старый 25.09.2012, 11:20   #1107
Mox
Аватар для Mox
видел шнурком можно ативировать закрытие стекол автоматом, т..е. подержал 3 сек и они сами дозакроются, а вот остальное еще не копал
Старый 25.09.2012, 11:41   #1108
St@vr
Доброжелательный
Аватар для St@vr
lehis,Шнурок Василий в помощь. Тему найдете?
Старый 25.09.2012, 13:03   #1109
pil123
Аватар для pil123
Насколько я помню, на супербе закрывание окон без удержания кнопки на ключе программно не активировать, алгоритм от октавии у меня не прокатил в свое время.
Старый 25.09.2012, 16:28   #1110
SAB
SAB is an unknown quantity at this point
Может кто то сталкивался с таким... у меня при разгоне после 120 км/ч появилась вибрация приличная на руле...
У меня была вибрация на опеле при таких же скоростях! Решалось все долго, сменой одного шиномонтажника на другой! В результате после ПРАВКИ всех дисков вибрация ушла! Дело в том, сто если удар пришел в спицу диска, то диск может и не замяться, а будет восьмерка которая при больших скоростях так своеобразно двигаясь по дороге трясет авто и входит с тряской в резонанс. Причем иногда даже просто поменяв два колеса местами (например передние между собой) поведение этой вибрации существенно меняется, а самое главное движение при такой неисправности рано или поздно убъет подшипник, а как я понимаю на супербе меняется вся ступица в сборе вместе с датчиком абс...
Я вывешивал передние колеса по очереди на штатном домкрате и на ретьей передаче смотрел осевое и радиальное биение колеса! У меня было приличное осевое на двух колесах и при движении иногда, когда колеса как-то по особенному проварачивались друг относительно друга (при повороте например) вибрация пропадала на время ... При долгой езде с такой проблеммой и износ резины будет не равномерный, а значит к одной проблемме прибавится другая.
В будущем указывайте пост, к которому вы даете ответ. Gambeerro
Последний раз редактировалось Gamberro; 25.09.2012 в 19:02. Причина: Добавил цитату
SAB вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 23:25. Часовой пояс GMT +3.
