#101 | ||
Добавлено через 9 минут Цитата:
Последний раз редактировалось странник; 23.06.2018 в 12:48. Причина: Добавлено сообщение |
#102 |
Всем добрый!
Резко, стал очень долгий прогрев двигателя. Сегодня на улице, всего —1, до 90 гр. авто прогрелось за 40 мин. движения по трассе. Да же отключением печки помогал. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? И кто нибудь менял основной термостат на clja? Большой гемор? Спасибо. |
#103 | |
#104 |
Термостат дсг меняй
Тот который тебя |
#105 |
#106 |
#107 |
Мужики... Помогите информацией. На полностью исправном авто, с исправными термостатами, датчиками температуры и давления фреона.... Работают ли вентиляторы на радиаторах?
#108 |
Работают по необходимости, летом иногда стоя в бробке начинал слышать громкий гул, раза с третьего понял, что это моя так воет, а не газель соседняя. Кстати по шуму газель напоминает, только нет щелчка срабатывания вязкомуфты.
#109 | |
![]() ![]() Ессно вебасты нет, толко фен.
#110 |
Понимаете какая фигня. У меня сломался датчик давления фриона. Просто на нем отгнил контакт. Из-за этого молотили два вентилятора, думая о том, что в системе ппц давление и стараясь остудить радиаторы.
Сейчас я фишку с них скинул, ошибка понятно дело висит, это правильно. Вентиляторы крутят, но уже в треть силы. Наверно, могу только предположить, это правильно. Пока идёт этот самый датчик, хочу разобраться в другом. Когда подкатываю к дому, стрелка температуры кажет 90,вроде все ок. Термостат дсг уже менял. И выходя из тачки слышу как жужит вентилятор вебасты. Получается он работал как догреватель. Исходя из этого, мне жалко ресурс котла. Есть предположение, что работает система не так как надо. Подскажите в какие группы лезть смотреть температуру? Температуру в контура, в радиаторах, в самом котле. По какой температуре запускается котёл? Конечно посидев вечер за ноутом подключённым к авто разобраться можно, но все же хотелось совет. У нас же бывшая страна Советов) |
