Опции темы |
#101 |
#102 |
Общие указания по ремонту жгутов проводов и разъёмов
Указание t Следовать общим указаниям по ремонту электрооборудования автомобиля t При ремонте электрооборудования автомобиля пайка запрещена. t После обжима обжимных соединителей необходимо осадить кембрики с помощью технического фена для предотвращения проникновения влаги. |
#103 |
у меня не греет практически та часть что под коленями, т.е. передний край сидушки, официалы лечили что там и нет элементов, это правда или пинать их чтобы делеали?
Вообще греет очень слабо, хотя машине всего год. Прокатился зимой на кошкае, так там сковородка |
#104 | |
Также можно попробовать чтобы покатали на переднем пассажирском сиденье. Если также слабо греет, как и на водительском, то тогда можно программно увеличить температуру прогрева. PS: Хотя странно, вчера общался с программерами, они наоборот мне снизили температуру нагрева на первом режиме, потому как жарит он по их словам. На Октаве также было, даже первый режим жарил коки
#105 |
Не работает подогрев правой половины заднего дивана. Индикации нет.
Грешу что повредил что-то у кнопки, когда немного варварски (в плохом настроении и торопился) снимал отвёрткой дисплей с часами для отключения в очередной раз перегоревшего заднего разъема прикуривателя. По ощущениям изменилась "тактильность" кнопки, может замкнуло что-то. Левая половина работает и индикация есть. Предохранитель, как я понял один отвечает за оба попогрева. Как к кнопке подобраться, может кто сталкивался. |
#106 |
Не работает водительский подгорев.
Разобрал первый раз, починил два обрыва на боковой поддержке. Все собрал, а обогрев так и не работает. Решил замерить верхний мат, там 20ом, низ ~5. Еще раз разбирать и паять не решился, купил провод МГТФ, проложил новый обогрев. Низ\верх ~4ом стало. Ставлю все на место, обогрев не работает. Постоянно висит ошибка, не удаляемая B10A6 11 [009] Прозвонил всю проводку на кресле, ни где обрывов нет. Куда дальше копать не знаю... фото кликабельны
#107 |
Попробуй копать в полу под водительским седлом. Там реле найдешь. Может оно.
Заодно номер того что дешевле в два раза. 1Z0 959 772 C
#108 | |
У пассажира такое же? Чтобы оттуда перекинуть и проверить в нем ли дело. |
#109 |
Saybb,
Отодвинь сидение назад. В ковре увидишь продолговатый вырез. Открой его и увидишь релюшки. Но,для замены потребуется снять седло,накладки порога и поднять ковер. Реле на водятла и пассажира одно. На задних реле свое. Такое или нет не знаю.
#110 |
