#101 |
А у меня ещё веселее: купил машину, выставил переключатель в режим "авто", и так и езжу. В режим ручного переключения"ближний" выставил 1 раз в сильный туман в Уральских горах, когда стало надо добавить к основному свету противотуманки. Так что о неадаптивности своего ближнего света при этом положении переключателя узнал из сообщений на форуме...
#102 |
Я где то читал что у багажника есть доводчик. Как это происходит? Спасибо
#103 |
Другой Супербовод
кореец, когда закрываешь в режиме хетча, как только дверь касается проема багажника, её затягивает доводчик.
#104 |
#105 |
Доводчик тоже работает. Очень удобно, кстати.
#106 |
Но в режиме хэтча он работает более эффективно - только крышку вниз подал, она сама дойдёт и закроется. Когда седан закрываешь, надо за резиновый ...э-э-э-э... пипиндер дёрнуть резко и сильно! Либо придётся дожимать крышку ладонью. Или только у меня так?
#107 | |
![]() Цитата:
![]() Наличие спойлера, кстати, вижу очень полезным - поскольку если слабо дёрнул - то за него можно додавить крышку седана почти не оставляя позорных следов пальцев на крышке. ![]()
На вкус и цвет.... - фломастеры разные! ![]() Гуманитарии, уважайте технарей - они ж такие же люди как и вы, только умнее! ![]() |
#108 |
А кто-нибудь знает какое у Суперба точное количество оборотов руля от упора до упора? Порылся в инете - инфы официальной не нашел.
#109 |
#110 |
А самому покрутить и посчитать до двух с половиной - никак?
