#101 |
Он включен, но имеет 3 настройки early-normal-late, "поздно" в данном случае бессмысленно, ибо это уже бампер сзади стоящей машины в критичной ситуации, must have "рано", а не нормал.
TSC-Torque steer compensation — система компенсации увода автомобиля в момент разгона. Вот что происходит без неё: и вот её активное, рабочее состояние:
#102 |
#103 |
pepper, а как он работает в стоковой режиме? По углу наклона срабатывает как-то?
#104 |
я вообще не понимаю почему её выделили в отдельную опцию. ведь это по сути тот же самый автохолд. я пользую её с 2011 года на цэ цэ(у него это все называется автохолд). у суперба ни малейших отличий в поведении машине не увидел. работает ровно также - машина при трогании с горки не скатывается назад( удерживается электрическим ручником). ни малейшего желания переключить её в какой то другой режим не возникает. попробуйте, может у вас тоже включена.
#105 |
Не, не по углу наклона. Как только останавливаешься, на светофоре например, автоматически ставиться ручник, только на щитке загорается зелёная лампочка, а не оранжевая. И пока стоишь, не нажимая педаль тормоза, горит стоп сигнал. Ну и соответственно, в горку и с горки тоже работает.
#106 | |||
На В8 ФВ также впаривает ХДС, но почти за 12. Чудики блин ![]() Цитата:
А вот это никогда не поздно
#107 | |
на память уже не помню, машину дилер отдаст -гляну.
Сегодня сдал ее официалам на установку Смартгейта) будет еще развлекуха на неделю. А то уже со всем в машине разобрался, все что хотел перекодировал...Становится скушновато) Цитата:
выкинул задолго до производства из заказа. а потом как произвели и вин скинули, пробиваю его по Etка, а там HLA цветет и пахнет в опциях) думаю первым делом - как придет машина, проверю есть ли на самом деле суслик. заехал на горку ... и таки да, есть). |
#108 | |
Ну логи наверняка снимал или проверял на ошибки-например в папке Scans-скопируй из текстового файла кодировку для 3-его блока, а затем вставь в окно ввода в Lcode-все прекрасно будет видно.
Нет предала совершенству ![]() Цитата:
#109 |
забыл проверить сегодня)
так как этот HLA работает все-таки? он с выключенным автохолдом тоже работает? Я просто езжу всегда с включенным автохолдом и особых проблем на горках не испытываю, он тоже держит машину тормозами (зеленый значок кстати - это тормоза, а не ручник, ручник красный) до момента начала трогания. Единственный теоретический случай, который я не проверял - покатится ли машина назад, если на горку подкатиться медленно не выжимая сильно тормоз так, чтобы машина не встала на автохолд. |
#110 | ||
Добавлено через 7 минут Цитата:
Последний раз редактировалось pepper; 10.04.2016 в 22:48. Причина: Добавлено сообщение |
| Метки |
| mqb, vag-com, вася-диагност, Кодирование |
