Старый 06.09.2012, 20:02   #1031
Как то я не представляю ситуации чтобы кто то с ключем забыл вынуть его из зажигания и пытался закрыть машину снаружи (интересно чем).
так же как я не представляю, как можно забыть выключить зажигание с кейси... да и если даже зажигание осталось включено, то все равно смотреть на приборку надо, чтоб прочитать данное сообщение и как можно не заметить горящие контрольные лампы... не будь даже такого сообщения
Старый 06.09.2012, 21:13   #1032
V-mor
V-mor will become famous soon enough
С кесси если с включенным зажиганием открыть дверь звучит динь-динь. Чтобы понять по какому поводу - нужно смотреть в максидот. А там написано...
V-mor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.09.2012, 22:02   #1033
RomoR
По климату вопрос: если повернуть регулятор температуры в крайнее левое положение (загораются синии лампочки) - это что, просто обдув?
Старый 06.09.2012, 22:52   #1034
rassel
Аватар для rassel
максимальный обдув по всем воздуховодам с минимально возможной температурой
Старый 06.09.2012, 23:26   #1035
RomoR
rassel, т.е. если отключить АС, то будет дуть ту температуру что за бортом?
ЗЫ. Это у меня первая машина с климатом, от этого и вопросы. Хочу понять, как им правильно пользоваться.
Старый 06.09.2012, 23:39   #1036
RomoR, если там холоднее, то подогреет
если жарче, то просто ничего не сделает, будет гнать забортный
это в зависимости от выставленной температуры
Старый 07.09.2012, 08:07   #1037
RomoR
Леонид, речь идет о положении ручки регулировки температуры вывернутой в крайнее левое положение (до синего огонька).
Старый 07.09.2012, 08:24   #1038
DIFast
Аватар для DIFast
RomoR, если АС выкл. да будет забортный гнать. только смысл играться ручкой, поставил авто на 22 или 21 и живи спокойно.
Старый 07.09.2012, 08:45   #1039
RomoR
romor, если АС выкл. да будет забортный гнать. только смысл играться ручкой, поставил авто на 22 или 21 и живи спокойно.
Если за бортом градусов +12, я езжу в куртке, раздеваться не хочу, 21-22 идет теплый воздух, а меня вполне устраивает температура забортного, так зачем работать климе?
Старый 07.09.2012, 10:00   #1040
DIFast
Аватар для DIFast
RomoR, дело Ваше, это было мое имхо.
Текущее время: 14:00. Часовой пояс GMT +3.
