Старый 06.09.2012, 13:20   #1021
Мельк
Турбокотэ
Аватар для Мельк
А вот тут по-подробнее плиз...
Пожалуйста:
Изменение положения щётки стеклоочистителя заднего
стекла (Combi)
После каждого второго выключения двигателя щётка стеклоочистителя за-
днего стекла изменяет положение относительно стекла. Это позволяет про-
длить срок службы щётки.
Активирование/Деактивирование
› Включите зажигание.
› В течение 5 секунд пять раз последовательно нажмите на рычаг переклю-
чателя в положение 6 » илл. 49.
› Выключите зажигание. При следующем включении зажигания будет акти-
вирована или деактивирована функция изменения положения щётки сте-
клоочистителя.
Старый 06.09.2012, 13:23   #1022
Mox
Аватар для Mox
Мельк, точно, спомнил, я это тоже видел в инструкции, надо попрбовать.
А насчет галки в максидоте эт наверно чтоб при движении задним ходом автоматом дворник стекло протирал в дождь.
Старый 06.09.2012, 13:31   #1023
kOOlik
Комбивод
Аватар для kOOlik
Mox, как я сейчас понял перечитав инструкцию, эта галка нужна для того чтобы стеклоочиститель задка автоматически включался, при условии работы переднего стеклоочистителя. Замечал такое раньше, но логику найти не мог, прочел инструкцию и все стало ясно.
Как то я этот момент упустил, спасибо Мельк,заставил перечитать инструкцию.
Не знаю почему но отложилось в памяти, как будто эта галка нужна для изменения положения. Может в какой брошюре прочел или тут на форуме...
Старый 06.09.2012, 14:00   #1024
Александр77
Аватар для Александр77
Александр77 has a spectacular aura aboutАлександр77 has a spectacular aura about
Если включить зажигание не нажимая на педаль тормоза - выскакивает такая надпись.
Александр77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.09.2012, 14:43   #1025
Александр77, включал без педали тормоза - надписи нет
Старый 06.09.2012, 14:56   #1026
Mox
Аватар для Mox
komnoff, у тя машина с ключом
Старый 06.09.2012, 16:19   #1027
Александр77
komnoff, Я немного ступил и ответил на 990 пост случайно
Старый 06.09.2012, 16:44   #1028
Александр77, так я все о нем же и говорю
но как я понял, такое сообщение выводится только у владельцем безключевого доступа
Старый 06.09.2012, 16:46   #1029
Александр77
Наверное так и есть - у меня без ключа
Старый 06.09.2012, 18:15   #1030
kOOlik
Комбивод
Аватар для kOOlik
komnoff, а зачем оно с ключем? ИМХО весьма вероятно что его нет с ключем. Хотя может и быть. Надо именно попробовать на незаведенной машине включить зажигание и открыть дверь.
Я ж написал основную кмк затею, зачем оно высвечивается тем у кого кейси - чтобы не пытаться закрыть дверь снаружи когда включено зажигание (ключ то у тебя в кармане лежит). Как то я не представляю ситуации чтобы кто то с ключем забыл вынуть его из зажигания и пытался закрыть машину снаружи (интересно чем).
Текущее время: 08:10. Часовой пояс GMT +3.
